Тип 9 кутия за ОНС дизел и други
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 23 май 2009, 15:14
Продавам кутията от ОНС 2.0... Става за доста коли - гренада скорпио сиера капри и други. Перфектна си е кутията...Търся и 100 лева
отделно имам два кардана със гумени карета оригинални на ФОРД и висящи лагери- 40 лева се продава броя с всичко.
Bonso
Volvo S60R '04 2.5 turbo AWD
Re: Тип 9 кутия за ОНС дизел и други
Мнение от Bonso » 23 май 2009, 15:47
4 или 5 скорости е и става ли за V6?
Поздрави,
bonso
venom4o
Мнение от venom4o » 23 май 2009, 17:14
5 степенна е. Ами незнам зависи за кой мотор.. Според мен може да стане.Ще пробваме. Кутията ще я сваля тия дни ,че седи на голото купе.Между другото ако имаш 4 степенна от шестака можеш да и свалиш камбаната и да я сложиш на тази тя се сменя доколкото знам :D: трябва да се пробва
mitakacapri
Мнение от mitakacapri » 27 май 2009, 18:17
Bonso написа:4 или 5 скорости е и става ли за V6?
Поздрави,
bonso
Става. Аз сложих на шестака,но кардана ми беше със едри шлици и се наложи да го преправям.Отначало пробвах с предната част(от шийката до висящия лагер) от Сиера,но дойде по къса и получих страхотни вибрации(даже стартера ми падна).След това отрязах шийката със ситните шлици и я заварих на оргиналния кардан и всичко си дойде на място :D
Дано кардана ти е със ситни шлици да нямаш тези проблеми ;):
П.С.незнам камбаната на 2.8 дали е същата като на 2.3,иначе пасва на кутията.
venom4o
Мнение от venom4o » 29 май 2009, 23:07
Ами колега добра е кутията.. Само тампона отдолу го няма иначе стойката я имам.. Ако ти върши работа ще ти подаря един кардан към нея.. иначе ,че е здрава гарантирам ;)
venom4o
Мнение от venom4o » 13 юни 2009, 14:45
Имам почти всичко за Сиера.. Даже и ДОНС мотор със свалена глава Питайте просто.
venom4o
Мнение от venom4o » 16 сеп 2009, 09:38
Кутията е щастливо продадена на Собственика си -Скорпио 2.9 V6 Имам само една камбана за ОНС който я иска да дава 20 лева
foca
Регистриран: 25 дек 2006, 15:28
Модел на автомобила: escort mk1 с матор vlovo...
Мнение от foca » 17 сеп 2009, 09:44
mitakacapri написа:
Поздрави,
bonso
и аз имам тоя проблем- с вибрациите- над 70 км започва едно тресене.... щото задната половина е фордовата а предното каре с шлиците е от волвото, уж всичко се завари на струга но.....дали не е от някой друг грам дебаланс?
Страхът от оръжията е признак за забавено сексуално и емоционално съзряване
Bonso
Мнение от Bonso » 18 сеп 2009, 14:37
Въпрос - по какво мога да позная дали една скоростна кутия е тип 9?
P.S> относно кардана - и на мен се наложи да го преправям. Платих си в един сервиз за кардани на Ломско шосе, който ми препоръчаха. В момента нямам проблеми с вибрации.
Поздрави,
bonso
foca
Мнение от foca » 18 сеп 2009, 18:47
Bonso написа:Въпрос - по какво мога да позная дали една скоростна кутия е тип 9?
Поздрави,
bonso
Софийска работа.... :) както казваме насам.... моят вече е окъкан...
venom4o
Мнение от venom4o » 22 сеп 2009, 12:23
Колеги имам два кардана здрави ако някой иска да ги съсипва :mrgreen: И без това вебе съм с друг модел кардан
Върни се в “РЕТРО”
