Спукан радиатор /кондензатор/ на климатик на Мондео
- Tsurinski
- Регистриран: 27 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Колеги имам едно въпросче. Може ли да се заварява /залепи/ радиатора /кондензатора/ на климатика на мондео 98г 1,8 ? Предварително благодаря за отговорите.
- DigiPro
Re: Спукан радиатор /кондензатор/ на климатик на Мондео
Зависи от какъв материал е. Ако е от алуминий се заварява с аргон.
- Tsurinski
Не съм сигурен че алуминий. Мисля че е някаква сплав. Просто питам дали някой се е сблъсквал със същия проблем и как го е решил. Ако няма начин да се ремонтира направо да си търся нов.
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
Колега пратил съм ти лично съобщение.
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Аз съм имал такъв проблем.Пробвахме да го заварим,но не стана-материала беше много тънък,а и пробива беше на кофти място-между тръбичките.А налягането в системата е доста високо.Препоръчвам ти радиатор втора употреба,защото новите са доста скъпи.
- Tsurinski
Благодаря ти Ghost_Rider! Това исках да разбера. Моя е спукан пак на тръбичките но отпред. Спукани са две трабички и според майстора е умишлено от някой "доброжелател" защото е спукан дплу ниско /съвпада с решетката на бронята/ и е от остър предмет. Майстора ме изпрати при конкретен аргончик които ми каза че, на такова място и такъв радиатор не е заварявал и, направо ми каза че, го е страх да опита да го заварява и да си търся човек които го е правил. Отново благодаря за отговора. Явно решението на проблема ми е вече почти ясно.
- demiro
Същият проблем го имах и аз, преди около две години. Беше спукан радиатора в долната част, срещу решетката. Няма залепяне по никакъв начин, купих нов неоригинален/който вече е алуминиев/. Около 150 лева беше тогава мисля, човек от форума, който се занимава с авточасти ми го изпрати с куриер даже, но не помня вече кой точно беше.
- mutant
- Регистриран: 30 мар 2008, 12:31
- Модел на автомобила: Mondeo MK1 DOHC 1.8i 16V '94
- Местоположение: Габрово
Сега като го прочетох това почна да ме гризе червеят на съмнението.Tsurinski написа:според майстора е умишлено от някой "доброжелател" защото е спукан дплу ниско /съвпада с решетката на бронята/ и е от остър предмет.
diesel1.6
Аз мога да залепя радиатор, стига да ме хванете свободен и във Варна. Ще трябва да купим материал, че в момента нямам. Мога другаде из Бг, ако съм тръгнал на екскурзия. Работата е почти само ръчна и мога да си взема нужните неща при пътуване.
Лепи се с епоксидни лепила.
