Ромолене в скоростната кутия
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 29 май 2009, 17:24
От няколко дни забелязвам че нещо ромоли от към скоростната кутия. Когато натисна съединителя спира. Изчетох доста неща по този проблем в различни форуми и проблема бил в лагера на първичния вал. Някои казват че е аксиалниа лагер. Ако проблемът е лагера на първичния вал има ли възможност на първо време да налея малко по-гъсто масло, защото забелязвам че когато я паля студена това не се чува като загрее и почва да лангарка но леко почти не се чува. Има ли проблем ако се кара така за момента. Евентуално някой ако е сменял този лагер да каже някое мнение че чета работи от сорта сменяй цялата скоростна кутия, това е голям филм и други такива.
viktor8881
Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
Местоположение: Сливен/Пловдив
Re: Ромолене в скоростната кутия
Мнение от viktor8881 » 29 май 2009, 20:56
При мен проблема беше същия и съветите същите - нова кутия. Да ама не. Смених лагера на първичния вал около 30 лв лагера. Проблема беше в разширено гнездо за лагера. Новия просто го залепих с лепило. Даваха ми не повече от 9 - 10000 километра. Минах 100000 км така без никакви проблеми. Успех!
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 30 май 2009, 09:17
Koлега колко пари ти излезе ремонта?
Досега не се е проявявало това, гледам че като е студено не го прави. Само когато е много топло тогава ручи. Вчера например не е дрънчаловсичко си беше ок. По жегите обаче го забелязах че прави номера. Може би е затова че като е студено маслото е по гъсто или аз незнам.
viktor8881
Мнение от viktor8881 » 30 май 2009, 17:00
Аз си купих само лагера. Смяната я извърших сам с помоща на добри приятели.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
