тампони на Фиеста мк4
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 18 май 2009, 15:45
Преди 3 месеца смених големия тампон и шарнир на преден ляв носач.Сега пак скърца тампончето.Понякога не го усещам изобщо,но понякога така скърца гумата,не е истина.Ако сменя тампоните с такива на делфи и от ляво и от дясно дали ще се оправи проблема.Казаха ми че като сменя един тампон единия е по стар и не се разбира добре с новия понеже още не е легнал добре.така ли е и ще легне ли с времето,не вярвам за 3 месеца да е скъсан пак новия тампон а просто като изухне скърца,аз жаля колата все пак.Помагаите!
harvatin
Регистриран: 16 апр 2009, 21:34
Модел на автомобила: FIESTA
Re: тампони на Фиеста мк4
Мнение от harvatin » 18 май 2009, 22:45
малко глупости ти е говорил майстора ти!Какво разбиране на единия тампон с другия,да не се наговарят нещо двата :) Варианта е да е менте тампона,да скърца нещо друго или да не го е набил правилно.Ако малко се изкриви при набиването и може да се прецака бързо.Принципно е хубаво да сменяш и двата едновременно,но щом е здрав от едната страна няманикакъв смисъл от смяна!Имам случеи в които сменям един тампон и клиента идва след около година,и този тампон е разбит пак а оргиналният "стария не е мръднал :shock:
Мнение от paci » 23 май 2009, 11:08
Кво да ляга този големия тампон?
Избива се и се набива на преса.
От вътре е със желязна втулка за болта.
Кое да му скърца?
Освен шарнира да е бил сух или да е имал смазка колкото да отбият номера ... т.е. яко ефтин боклук.
Провери тампончетата на стабилизиращата щанга!
По-вероятно е от там да е скърцането.
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 27 май 2009, 13:14
Колега paci преди да свалят носача им казах че нещо отпред в ляво скърца.Те викат няма проблем,тампоните ти са здрави.Викам ок,сменяйте шарнира.Свалиха носача и ми казват ела да видиш от вътре тампона е скъсан,да го сменим ли.И аз се изкефих,викам сменяйте.Смениха всичко и 1 месец колата като нова,тиха като лисица.Сега пак,като е мокра не скърца обаче като изсъхне яко на жегата... :-/: :-/: :-/:
Мнение от paci » 27 май 2009, 17:30
А тампончетата на стабилизиращата щанга?!
От тях най-често скърца предницата като се движи нагоре-надоло.
От към щангата имат текстилна подложка. Когато тя се износи почва да трие в гумата и скърца.
Сега съм на тази тема, че и при мен почна да скърца а тампончетата не са на много километри, луфт не усещам но скърца.
Чудя се ако ръсна новите от вътре със силикноче да се понапои тази подложка дали ще й удължа живота.
Не съм ходил още да я гледам и не съм убеден, че от тези тампончета скърца, но то май няма от друго какво да е, а и предния път от това беше.
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 27 май 2009, 20:47
Значи 5 лева е комплекта такива тампончета освен да ида да ги проверят >:D<:
Мнение от paci » 27 май 2009, 23:15
Kostadin21 написа:Значи 5 лева е комплекта такива тампончета освен да ида да ги проверят >:D<:
5лв. ОК ако ти си ги сменяваш.
Ако ще даваш пари за майстор дай повечко за тампончета, щот тези от 5 кинта ме съмнява да карат много.
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 29 май 2009, 18:48
Ама тия са на Delphi,доколкото знам бившата ACDelco _friends_
Мнение от HACKO » 29 май 2009, 22:17
При мене скърцаше биалетата.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 02 юни 2009, 19:49
ами най лесния вариант е да я качиш на естакада.Но трябват 2 човека .Единия друса колата напречно , другия стои отдолу и слуша къде скърца.Може да звучи смешно , но ние така с един колега открихме хрупащия ми тампон....
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
