изчезва антифриза
trolla
Регистриран: 16 фев 2006, 12:34
Модел на автомобила: fiesta 1.3/92
Мнение от trolla » 19 фев 2006, 19:38
Нищо неможах да откия :oops: !!! Но един приятел ми каза , че се продавали някакви прахчета които се сипвали при антифриза и запечатвали малки дупки по радиатора ако имало ! Ако някои може да ми каже дали има такива неща и откъде мога да си взема, моля да ме посъветва !
valboy
Мнение от valboy » 19 фев 2006, 21:34
На мен радиатора се беше пробил и тогава взех от мЕнте Комплект някакво български прахче/стружки и го запуши веднага. Иначе предлагаха и американски стружки ма бяха по-скъпи, а българските бяха под 5лв.- не си спомням точно........
СПЕЦИАЛНО ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА cozzy - запуши се радиатора така, че да не тече повече навън от него
Последна промяна от valboy на 20 фев 2006, 00:56, променено общо 1 път.
Мнение от cossy » 19 фев 2006, 22:18
Кво е запушило, радиатора или дупката?
Dundee
Мнение от Dundee » 19 фев 2006, 22:47
trolla написа:Но един приятел ми каза , че се продавали някакви прахчета които се сипвали при антифриза и запечатвали малки дупки по радиатора ако имало ! Ако някои може да ми каже дали има такива неща и откъде мога да си взема, моля да ме посъветва !
Аз съм си купувал такова прахче/стърготини от Mr. Bricolage. Май беше английско, струва 5-6 лв. и върши работа.
Последна промяна от Dundee на 21 фев 2006, 22:32, променено общо 1 път.
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Мнение от Peter_CLX » 20 фев 2006, 00:42
Едно време на ладата и беше протекъл радиатора (точно от шева между горното казанче и питата). Пробвах с някакво подобно прахче, жълта метална кутиика с марка "Radiator" или нещо подобно, май американско беше. Течът спря, ама тогава пък и кранчето на парното спря да затваря :lol: Явно с дозировката трябва да се внимава.
btw, в момента май същия проблем имам и с форда, пак на същото място - между питата и пластмасовия казан и е постоянно мокро. Малко се съмнявам обаче че това прахче ще ме спаси и сега, не знам дали ще хване на пластмаса, някой пробвал ли е?
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 20 фев 2006, 09:00
Тези прахчета, които ги сипвате въобще не е преопръчително да се сипват, защото, както запушват дупките по радиатора, то така запушват впоследствие парното и други неща по охладителната система и един ден ремонта, на които би струвал доста скъпо.
Сипвайте, но както се казва, ако сте решили да продавате колата и въобще не са верни твърденията, че тези "прахчета" са много добри, ефикасни и безвредни.
FORD - Feel the difference.
trolla
Мнение от trolla » 20 фев 2006, 09:53
Благодаря за инфото ,ще си купя тези дни и ще пробвам. :)
valboy
Мнение от valboy » 20 фев 2006, 09:58
Ами аз сипах щото беше миналата зима и в студа не ми се откачаше радиатора, пък и имах резервен вариант- един радиатор от Шкода 120. До сега няма странични поражения.....(момент да чукна на дърво), но може и да съм имал късмет. Аз лично не съм чувал някой да си е прецакал нещо покрай това прахче...
Dundee
Мнение от Dundee » 20 фев 2006, 10:39
Нямам чак толкова много впечатления и не съм специалист, но от познатите ми никой не се е оплаквал от големи поражения. Аз имам наблюдения върху 3 коли и на тях охладителните системи засега са наред (дано не викам :evil: )
Най-добре е някой, който се занимава с ремонт на коли да внесе яснота за ползите и вредите.
И друго, предполагам че има "прахчета" и прахчета :wink:
Polly
Мнение от Polly » 21 фев 2006, 10:36
Ами за ползите и вредите на тези прахчета на мен ми обясни специалист в областта / отчитам факта, че всички "майстори" са и "специалисти"/, но след като самия той твърди, че на личната си кола не би сипал, този факт ми говори повече, отколкото факта, че това му е професията.
Но ако има специалисти във форума нека обяснят;-)
ivo9180
Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
Местоположение: Пирдоп
Мнение от ivo9180 » 21 фев 2006, 22:19
Аз също не бих сложил такова нещо на колата ми За да протече охл. с-ма си има причина-най-често тя е ръжда и накип/котлен камък/ вследствие некачествен антифриз или само вода Тези "магии" т.е. прахчета запушват пробитото място,но запушват и радиатора на парното,блокират термостата и др.
trolla
Мнение от trolla » 23 фев 2006, 09:24
Както и да е , взех си прахче ще слагам пък каквото стане.Само че на кутиката непише колко се слага цялото ли да го сипвам, на части ли , незнам! Някои ще ме посъветва ли нещо?
Dundee
Мнение от Dundee » 23 фев 2006, 09:43
При мен на кутийката пишеше да сипвам цялото в радиатора при работещ двигател. И да бръмча известно време за да се разнесе добре. Не открих как да го сипя директно в радиатора при положение че е топъл и затова сипах прахчето в казанчето.
