Казанче за течността на чистачките
Водолей
Регистриран: 20 окт 2008, 10:44
Модел на автомобила: Мондео турбо дизел
Мнение от Водолей » 01 юни 2009, 13:28
Казанчето ми тече.Някъде по средата на цилиндърчето е, защото на дъното има малко течност , но не се изпомпва и не пръска.Може ли да се лепи и с какво лепило?Заслужава ли си да си играя или да търся ново казанче ?Дали въобще има само казанче или върви комплект с помпата? Колата е Мондео , 1.8 турбо дизел , 1999г.Ако някой е имал подобен проблем , нека сподели.
MSIliev
Регистриран: 23 апр 2009, 22:29
Модел на автомобила: Ford Escord MK7 1.8 TD 66 kw,Ford Mondeo MK2 1.8 TD 66 kw
Местоположение: Pleven
Re: Казанче за течността на чистачките
Мнение от MSIliev » 07 юли 2009, 20:48
Здравеи колега имах подобен проблем с разширителното казанче. Отстраних проблема със залепване.Първо го слемнах и добре зачистих след това си направих една подложка от пластмаса колкото е пуктнината и с поксипол стана работата, накрая го пръснах с едно спреиче и работата заспа.
Не е луд този който взема,а е луд този който дава
