Влиза Вода В Купето На Фиеста
- Cheater_blg
- Регистриран: 18 юни 2006, 02:53
- Модел на автомобила: Fiesta 1.8TCI '00
- Местоположение: Blg
От един месец насам забелязах,че е мокро под предна лява стелка.Възможно ли е да от тапите под купето(да са "заминали")?
						- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
Re: Влиза Вода В Купето На Фиеста
възможно   , на мен ми мокреше мокета под пасажерската седалка от това, че радиаторчето на парното ми беше спукано, ама може и просто да ти е поизгнила колицата и за това да ти мокри
 , на мен ми мокреше мокета под пасажерската седалка от това, че радиаторчето на парното ми беше спукано, ама може и просто да ти е поизгнила колицата и за това да ти мокри- essex
мне аз казвам че от стъклото защото не се уплътнява хубаво при което водата влиза във вратата и се стича по надолу в самата кола !!! Колега кажи къде точно имаш вода и виж по пластмасните лайстни отвътре в купето долу откъм и точно под вратата като я отвориш дали има следа от вода, ако има то ще е някакво видимо прашно защотото водата не е чиста
и ако е така както ти казвам, вземи половинка шише с вода отвориси дадена врата и леко сипи по затвориния прозорец след което бързо се наведи и погледни дали капе от курата на врата ( сигурно ще е от отвора който е точно между кората и ламарината на вратата) !
						- paci
- Местоположение: Плевен
Я погледни под предния капак, в отсека под предния прозорец, пред шоферското място дали не минава снопа кабели към купето.Cheater_blg написа:От един месец насам забелязах,че е мокро под предна лява стелка.Възможно ли е да от тапите под купето(да са "заминали")?
Огледай маншона!
				Mitaka78
- потребител с
- Регистриран: 02 юни 2009, 21:25
- Модел на автомобила: ESCORT - 1.1 D 1984
 COUGAR - 2.0 16V 2000
Виж да не би да са изгнили ламарините.Като мина през някоя локва и пасажера ми може да се удави от фонтана.
						- essex
тая фиеста е 2000 год как ще и изгният маларините до такава степен а и на пода има мокет така че аз мисля че въобще няма начин да влиза така вода , човека да направи някой тест ние кво само гадaем
						- paci
Mitaka78Mitaka78 написа:Моя ескорт е 25 годишен и е поизгнил малко.
Регистриран на: Вто Юни 02, 2009 8:25 pm
Модел на автомобила: cougar
Затова са профилите, за да се гледат и да се ориентираме за какво да пишем!
- Cheater_blg
Мерси за бързите отговори,колата не е изгнила изобщо.Установих от какво е:като работи климатика повече от 10мин и маркуча от който излиза конденз под навън се запушва и почва да тече вътре по стелките откъм парното,където духа в краката.Като го ровна отдолу маркуча с телче и нищо не става,ама оня ден като му пуснах малко въздух под налягане и изтече около 1литър,изкара два дена и вчера пак протече вътре   .Дайте съвет какво да правя, писна ми като карам и вътре ми става джакузи
  .Дайте съвет какво да правя, писна ми като карам и вътре ми става джакузи- paci
Човече, като голям конфликт звучи "парно и климатик" едновременно.
Дупиш се доло под централната конзола и трябва да намериш маркуча който е м/у нея и пода.
Разкачи го и почисти хубаво, както и бръкни в отвора му в кутията на вентилацията.
Духнал си с въздух от вън, мизерията се разбягала и после пак се е събрала.
- Cheater_blg
"Духах и навънка" с прахосмукачката ама изкара ми 2седмици и пак същото.Явно трябва да се разглоби всичко(радиатор и нз си още какво) и да се изчисти хубаво а
