Лампата на SRS еърбега-инфо за кодовете!
- Ianaki
Re: Лампата на SRS еърбега-инфо за кодовете!
Хора помагайте.Вече много се ядосах.Светеше пак, 4 мигания.Реших да действам радикално и слених буксите под седалките ссъс стандартни кабелни обувки-НИКАКЪВ ЕФЕКТ
.Свалих седалките и почистих буксата при системата за натягане на колана-НИКАКЪВ ЕФЕКТ
.НА мулти цета ми дава съпротивление на едната седалка 3.6 ома, на другата пак толкова, като вднъж ми показа и 3 ома но това бе за малко.Сега какво да правя?Започвaм да се отчайвам и мосля ма МФ.Ама се съмнявам там да са страшните спецове.
- Ianaki
А поне някакъв къдърен сервиз в София да препоръчате?
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Колега, ако това ще те успокои - аз съм на същото положение. Буксите отдавна ги няма и кабелите са съединени директно. Буксата на пиропатрона съм я чистил безброй пъти (станах толкова добър, че вече мога да демонтирам седалката за под 2 минутиIanaki написа:Хора помагайте.Вече много се ядосах.Светеше пак, 4 мигания.Реших да действам радикално и слених буксите под седалките ссъс стандартни кабелни обувки-НИКАКЪВ ЕФЕКТ.Свалих седалките и почистих буксата при системата за натягане на колана-НИКАКЪВ ЕФЕКТ
Лампата продължава да си мига и вече съм спрял да и обръщам внимание. От време на време се оправя - обикновено при по-влажно време. Но паузата е само до първата по-сериозна дупка на пътя. След разтърсването мигането почва отново.
Може причината да се окаже в някаква връзка в таблото с бушоните, но не ми остава време да се завирам там и си карам така.
- Ianaki
Да не се заричам, ама аз тая работа ще я оправя.Като се оправи времето разглобявам таблото.Видях от еднин разглобен ескорт, че зад километража е управлениео на възглавниците.Там също има букса, тя е последната надежда.Ако успея да се справя с проблема ще пиша.Поздрави!
- Ianaki
ПОБЕДА!!!
Как да оправите проблема 4 мигания за Ескорт 96г.
Фаза1.
Сваляте ето тези капаци на предните седалки:
Това става като ги дръпнете нагоре.Под тях ще видите жълта букса.Вземате клещи резачки и и еб***те майката.На нейно място поставяте обикновени, български кабелни обувки.Изолирате с термошлаух.
Ако проблемът остане теглите една майна, пйвате едно натурално сокче и продължавате с фаза 2.
Фаза 2.
Сваляте пластмасовият капак под курмилото:
Веднага щом го свалите ще видите същата жълта букса.
С нея се процедира по същият начин, който описах по-горе
Ако проблемът остане не се отчайвате следва Фаза 3.
Фаза 3.
Сваляте пластмасата на таблото(тази , която при някии е махагонова.Сваляте таблото с уредите.
зад него се намира управлението на аер бедовете.Бъркате с ръка и му вадите буксата (има едно пластмасовоп, черно палче, което трябва да се бутне).Пръскате обилно с контактен спрей.
Ако и това не помогне не знам.Но ако разбера ще напиша Фаза 4.
Поздрави и успех.
Фаза1.
Фаза 2.
Фаза 3.
Поздрави и успех.
- Ianaki
Фаза 4.Сваляте ето този капак:
След като го свалите една четворна жълта букса ще ви избоде очите.РЕжете кабелите и ги споявате с помоща на поялник ето така:
Сега да отбележа, че това са всички възможни причини за проблема четити мигания.Проследил съм всяко кабелче.Гарантирам.Само да отбележа, че Фаза 2 е букса за бека на волана.Нямам представа защо, но веднъж като я разместих спря да мига. >:D<:
Ако някой има още питания нека се възползва от това право аз съм насреща.
И нека да не остане ескорт с мигаща лампа.
- Dundee
В събота ми остана свободно време за колата и направих "Фаза 4" и" Фаза 2", но без рязане на куплунгите, а само почистване с контактен спрей.
Лампичката вече не мига
Според мен, в моя случай, лошата връзка е била в куплунга под волана - беше оставен да се клати свободно, а и изглежда по-нестабилен от този долу вляво. Така че ако някой тръгне да елиминира последователно причините за проблема препоръчвам да започне от куплунга до седалката, ако няма резултат да пробва после с почистване на този под волана, след това ако има нужда да мине долу при педалите и в краен случай да разглабя таблото.
@ Ianaki: Мерси за снимките и указанията!!!
- Ianaki
Абе и аз мислех първо да не режа, ама после като се размига пак и ми идеше да се гръмна и за това така постъпих.Дано при теб ефекта да е за постоянно.Поздрави и много безаварийни.
- gazetto
Големи благодарности на колегата за инфото.На мондеото е почи същото.Аз успях само с почистване с ВД40.Вече месец и половина не свети...
sdd_pz
- Регистриран: 25 апр 2009, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec
- Местоположение: Пазарджик
Колега карам форд пума след катастрофа айрбаеците ми се отвориха купих си нови и сега незнам как да ги сложа несам ходил на елком
- tropper
Колеги, един контакт ако се е окислил веднъж и е направил проблем, с каквото и да се почисти скоро пак ще откаже! А това е Еърбег, който трябва да сработи веднъж, но ТРЯБВА! Аз подкрепям спойката. Естествено трябва да се направи качествено, щото студена спойка може да е по-зле и от окислил контакт.gazetto написа:....Аз успях само с почистване с ВД40.Вече месец и половина не свети...
Доколкото съм чувал всички тези процедури се правят при откачен акумулатор, защото иначе може да гръмнат възглавниците.
фук-фук
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E - Местоположение: Plovdiv
Ще светне колега, само стой та глей!gazetto написа:с почистване с ВД40.Вече месец и половина не свети...
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
- trayan
- Регистриран: 21 ное 2007, 10:56
- Модел на автомобила: Escort 1.6i Zetec 16V '97 Hatch Back
- Местоположение: Русе
Здравейте колеги,
Дайте идея на какво може да се дължи постоянното светене на лампата. Бях се насочил към голямата букса, която е зад таблото и я разкачих и напръсках с контактен спрей, същото направих и с всички останали букси на еърбег-а, но лампата продължава да си свети.
- gazetto
Па кат светне голяма работа......Да си свети.Най-много да му махна крушкатафук-фук написа: Ще светне колега, само стой та глей!
- ieiei
При фиестата (96г)дали са на същото място буксите?
- paci
Идеално е когато имаме толкова изчерпателна информация.ieiei написа:При фиестата (96г)дали са на същото място буксите?
Фиестата твоя ли е?
Забелязваш ли профилите на по-грамотните?!
Случвало се е Фиестата да е произведена 95 г. т.е. е МК3, но е регистрирана 96та и собственика й гордо я обявява за 96та.
През 1995та спира производството на МК3 и през 1996та започва МК4.
Има сериозни разлики м/у МК3 и МК4
Хайде сега кажете за какво да пишем!
Ни двигател си описал ... утре и за него ще питаме
- madboy
За купето вече са го питали, ама мнооо важно.paci написа:Идеално е когато имаме толкова изчерпателна информация.ieiei написа:При фиестата (96г)дали са на същото място буксите?
ieiei написа:96г-последната на старото купе...................
- PcMan
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Къде правят тест на цялата система? Изгорели лампички, използвани, но на дадени на късо еърбеци и т.н. когато колата е купена втора ръка?
Последна промяна от PcMan на 16 фев 2010, 14:44, променено общо 2 пъти.
- мондео 2.0
- Регистриран: 22 яну 2010, 19:13
- Модел на автомобила: ford mondeo sw 2.0 93g.
имам мондео 93 г. 2.0 лампата на еърбега ми светва само когато е студено (под или около 0 )когато колата поработи и вътре се позатопли и угася колата а после запаля вече няма проблеми. някаква идея от какво може дае ?
Al161978
- Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
Колега,мондео 2.0 написа:имам мондео 93 г. 2.0 лампата на еърбега ми светва само когато е студено (под или около 0 )когато колата поработи и вътре се позатопли и угася колата а после запаля вече няма проблеми. някаква идея от какво може дае ?
имам абсолютно същия проблем.
С тази разлика, че от 2-3 месеца вече и като се позатопли лампата свети постоянно.
Табло не съм разглабял, за да пръскам с WD40, евентуално ще търся някой майстор като се постопли...
Ако намериш решение, ще се радвам да го споделиш.
