Смяна на лагерите на главините на задните колела
helico
Регистриран: 14 окт 2007, 23:49
Модел на автомобила: Escort
Мнение от helico » 04 юни 2009, 22:31
Здравейте на всички първо!! :wink:
Карам форд ескорт 92-ра година и имам следния проблем:
Смених лагерите на задните колела октомври месец и след това пътувайки за Варна(от София съм) на връщане се разсвириха. :(
Като ги сменях ги стегнах доста, понеже не знаех колко точно е нужно да се стегнат и така половин година си карам със виеща задница.
Въпросът ми е - има ли накаква определена сила с която трябва да се затягат лагерите на задницата и къде точно съм сбъркал за да се получи този неприятен резултат.
Предварително благодаря на отговорилите. _friends_
Re: Смяна на лагерите на главините на задните колела
Мнение от HACKO » 04 юни 2009, 23:21
По принцип, се стягат докато спрат да се въртят и се връща докато започнат да се въртят леко и да не се усеща луфт и гайката се застопорява със шплент. На Ескорт 92 обаче лагерите са направени така че се стяга докрай и нямат шплент, съответно не се регулират. За да се случи това или не си сложил грес или си попаднал на голямо менте.
helico
Мнение от helico » 05 юни 2009, 00:07
Понеже от "стягане" до "стягане" има голяма разлика някой може ли да ми даде данни за динамометричен ключ.
Всъщност работата е там, че бащата ги е сменял - а той си затяга яко - няма шест-пет.
kEFi
Мнение от kEFi » 05 юни 2009, 22:30
Да, имаше определена стойност, но забравих...
Но най-често бързото заминаване на "новите" лагери освен съмнителният им произход е несменена капачка на главината. Старата си изглежда ок, но пропуска вода и от там си заминава греста, съответно и лагера. При първата смяна на моите се наложи същата процедура след по-малко от седмица....
helico
Мнение от helico » 06 юни 2009, 11:26
Благодаря ви много за информацията. :)
Намерих си manual-и в интернет за фордчето и пише (ако на някой му се наложи да го знае) 250-270Nm сила. Което по мои сметки е около 26-28 килограмо-метра сила. :)
Мнение от HACKO » 06 юни 2009, 15:36
helico написа:Благодаря ви много за информацията. :)
Това си е много яко затягане, така че недей да виниш бащаси
^^devil_boy^^
Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Мнение от ^^devil_boy^^ » 19 юни 2009, 20:06
и при мен беше така на ескорта/комби/ взех лагер сложиих го стегнех здраво докато спре да се върти колелото като стягах мн колелото се вартеше трудно. карах малко и лагера замина затегна направо.След като затегна отидох в една морга и зех главина с барабана защото стария беше заминал/от накладките/ и го смених цялото като затягах ми направи впечетление че като стегнах колкото може колелото си се движеше напълно свободно без да затяга като при предната смяна мн се зачудих от този факт и нали сум любопитен разглобих всичко да видя аз какво става и разбрах на вътрешния лагер/те нали са един срещу друг/има нещо като черупка която се слага след лагера и опира на корпуса му и така като затягаш няма проблеми с вартенето на колелото, може бащати да я е забравил и за това да се е получило така бързо да е заминал лагера.
ima samo dva vida koli Ford i drygi
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
