Мирис на изгорели газове
- Регистриран: 09 юни 2009, 22:02
- Модел на автомобила: Orion 1.6
Здравейте колеги! Търсих материали по тази тема, но проблема е малко по странен и не успях да намея конкретен отговор
. Фордчето ми е Орион 1.6, бенз., карбуратор, ' 86(междинката, гладкия стоп). от доста време имам ужасно смрадлив проблем
. като си карам колицата с отворен(и) стъкла, или лук на покрива, в купето навлиза миризма на изгорели газове!!! нещо нетърпимо, особенно в жегите. Сменил съм изпускателните тръби изцяло(от двуцевката до крайното гърне), гарнитура на изпускателните колектори+шлайфане и нищо. пасти за уплътнение и т.н. Нищо не помага и ще се изтровя. Приемам мнения всякакви. Благодаря предварително
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Мирис на изгорели газове
Провери изходящия колектор от двигателя до връзката с първото гърне. Има случаи на шупла в материала, която корозията е превърнала в дупка, най-вече на местата с заварки.
за съжеление няма нищо видимо(като пукнатини и дупчици), и не е обгоряло никъде
- kEFi
A "О"-пръстена наред ли е? В смисъл да се се е протрил и да пуска газове? Би трябвало да имаш такъв де....
Другото е да влиза в купето миризма от коша, която да не е точно от работните изгорели газове, а от други такива....и при отворен прозорец "аромата" се засмуква в купето?!
то при мене е един метален, конусовиден пръстен, който е на мястото си и е здрав. а има и термопаста за уплътнение. Мистерията продължава
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Запуши ауспуха със ръката си и ако изгасне значи никъде не изпуска. Ако не изгасне ще разбереш къде изпуска. Пробвай да сложиш кривка озад да сочи надолу към асфалта за да може въздушната струя да однася изгорелите газове по лесно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
