Двигател мие ли се?
kitaen2000
Регистриран: 12 ное 2008, 23:53
Модел на автомобила: Ford Мondeo 1,8 16v Ghia 115hp-1993г.
Двигател мие ли се?
Мнение от kitaen2000 » 10 дек 2008, 20:30
Колеги,сигурно всички сме слушали най-разнопосочни мнения за това дали трябва или не трябва да се мие двигател на автомобил.Автотърговците със сигурност ги мият да им придадат търговски вид и да измият мазните петна,но пък от друга гледна точка един работещ организъм като двигателя е нормално да е поомазнен на някои места.Като гледам моя е натрупал 5-годишен прахоляк идва ми да грабна пароструйката и да я смъкна тая мрасотия,че да ми олекне на душата :D .Вие какво мислите???
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Двигател мие ли се?
Мнение от dimotaxi » 10 дек 2008, 20:48
Еми аз моята кукла откак я имам не съм я карал на пароструйка,но от време на време вземам четчицата и малко бензинец и като го потдържам чист сега е като нов....! >:D<:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 11 дек 2008, 02:09
Мие се по принцип...но все пак зависи колко е мръсен.Ако е само прах-не го барай.Утре ако потече от някъде,по-лесно ще забележиш.
kitaen2000
Мнение от kitaen2000 » 11 дек 2008, 19:33
S_C написа:Мие се по принцип...но все пак зависи колко е мръсен.Ако е само прах-не го барай.Утре ако потече от някъде,по-лесно ще забележиш.
много хитро колега :idea:
evg2
Мнение от evg2 » 12 дек 2008, 19:31
Мие се, редовно го мия е зимата не толкова,после задьлжително с вьздух се подсушават отворите на свещите кабели,бобина и несьм имал проблеми освен пьрвият пьт........при свещите имаше 3см.вода изби една и един кабел че смених всичките , много е солено :twisted:
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 31 дек 2008, 16:37
мие се ама само ако е имало теч и се омазни - за да може да видиш ако прокапе пак , заради едната прах няма смсъл - утре пак ще е напрашен
canevplamen
Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
Местоположение: Gorna Oryahovica
Мнение от canevplamen » 06 фев 2009, 18:07
Карай си колцата и не се занимавай с глупости :P
Veso
Регистриран: 18 дек 2007, 22:29
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 16v Kарай бавно да те видят всички,вместо бързо да.....утрепеш всички!!!
Мнение от Veso » 18 юни 2009, 11:10
Колеги аз мисля,че не пречи да се мие мотора.Аз моя си го мия на 6 месеца един път и до сега съм нямал проблеми,дори казват,че е добре двигатела да е чист за по доброто му охлаждане.Със здраве :lol:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 18 юни 2009, 14:11
Вманячавате се нещо.Мотор се мие когато ще се прави нещо по него или ще се ходи на преглед пред КАТ.На стандартните прегледи изобщо не отварят капака,в закона няма глоба за мръсен двигател...т.е. няма за какво да го мислите толкова.
>:D<:
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 20 юни 2009, 00:05
Имам сиера от 93 година до сега двигатела никога не е мит .Винаги сам го избърсвал със сух парцал или ако има някъде масло натопен с бензин .Но няма грешка и да се измие стига след това да не създаде главоболие я да цъфне някое реле или пък електронно запалване. На един съсед със ескорт при миене с пароструйка му изгоря електронното и за цялата тази процедура си плати 250 лева за да я оправи.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 20 юни 2009, 00:08
Nikola Iordanov написа:Имам сиера от 93 година до сега двигатела никога не е мит .Винаги сам го избърсвал със сух парцал или ако има някъде масло натопен с бензин .Но няма грешка и да се измие стига след това да не създаде главоболие я да цъфне някое реле или пък електронно запалване. На един съсед със ескорт при миене с пароструйка му изгоря електронното и за цялата тази процедура си плати 250 лева за да я оправи.
:lol: много скъпа авто-мивка
kEFi
Мнение от kEFi » 26 юни 2009, 20:44
А моя го мия, когато ми кефне. Е, не се случва много често де :)
cjbolland2
Регистриран: 04 мар 2009, 15:51
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4(97),Endura-E-75H.P.
Местоположение: гр.Раковски
Мнение от cjbolland2 » 07 юли 2009, 22:58
аз моят съм го мил веднъж с водоструйка,че нещо от акумулаторът беше прокапало и все едно разяждаше металът :)
Според мен,ако се мие трябва да се внимава къде пръскаш и след измиването поне изчакайте 30-40мин. да изсъхне всичко.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
