Тече масло от масления датчик.
- Nedkych
- Регистриран: 30 ное 2006, 18:08
- Модел на автомобила: Ford escort 1.6 efi cvh 105 hp.
- Местоположение: Търговище
Здравеите. Тече масло от масления датчик. Искам да попитам колко ще ми струва смяната накои знае ли. Каква е цената на датчика и колко ще излезе работата по него.
- addition
Re: Тече масло от масления датчик.
И от моя течеше, даже се беше омаслила буксата му и като дам контакт не ми светеше лампата на таблото. Струваше 5 лв. преди 2 години и ми го смениха при смяната на маслото. Като източат старото масло развиват датчика, навиват новия и готово.
- Gigo
- Регистриран: 11 мар 2007, 00:46
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Turnier 1.8i 16v, 115k, 1995
Колеги, къде се намира датчикът за маслото на Форд Мондео 1.8i 16v, 1995г.?
Ford Mondeo Turnier 1.8i 16v Ghia, 115k, 1995
- nedkos
- Регистриран: 22 ное 2008, 17:25
- Модел на автомобила: Vectra B 1.6 automat
- Местоположение: Бургас
И аз искам да знам,понеже и при мен има теч на масло и цапа всичко наред...Gigo написа:Колеги, къде се намира датчикът за маслото на Форд Мондео 1.8i 16v, 1995г.?
Добре де, как разбра че тече от него като не знаеш къде е?nedkos написа:И аз искам да знам,понеже и при мен има теч на масло и цапа всичко наред...Gigo написа:Колеги, къде се намира датчикът за маслото на Форд Мондео 1.8i 16v, 1995г.?
- Gigo
Колеги, от всички ваши професионални обяснения разбрах, че датчикът за налягане на маслото не работи. Моля ви да ми кажете как се сваля този датчик. (Има ли някакви особености?).
Предварително благодаря!
Nikola Iordanov
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Намира се от страната на смукателните колектори ,до масления филтар , долу ниското на блока сваля се с 24 ключ на канал или като се повдигне колата на крик и се свали предна дясна гума, за да не пречи когато се легне под колата .Малко трудно става но става. Маслото не се точи за да се смени. Цената му е около 10 лева.Когато сваляте предната гума подпрете я стабилно за да не падне от крика да ви премаже.
- Gigo
Колега, благодариме ти за бързия отговор, който ме насочи и ми помогна да си сменя сам този датчик. Беше много трудно, но се справих и сега колата е добре.
