Вибриране на спирачките при интенз. спиране
- JoroM
- Регистриран: 17 дек 2005, 21:43
- Модел на автомобила: 99* Focus 1.6 Turbo, Audi A3 1.8T+
- Местоположение: Бургас
При каране с висока скорост (над 140)при интензивно натискане на спирачката, след няколко секунди усещам че дисковете започват да бият(вибрират) от прегряване...не знам дали не е заради изтъняването им. Дебелината им е около 20мм(имат ръб около 1мм от двете страни).
Накладките са почти заминали, но дори и като имаха 10мм феродо пак го правеше това.
Ако сложа нови дискове дали ще изчезне това че ме притеснява да не се счупят ако продължа да натискам спирачката след като почнат да бият....
Ако нови дискове ще ме оправят предложете марки дискове и накладки, по възможност по-евтини че имам и други разходи освен тези.
В един magazin ми предложиха накладки за 50 Лв и дискове по 42 Лв/бройката на Allied Nippon....някакви отзиви за тази марка???
Колата е Форд Фокус.
- viktor8881
- Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
- Местоположение: Сливен/Пловдив
Re: Вибриране на спирачките при интенз. спиране
как разбра, че е от прегряване.JoroM написа:дисковете започват да бият(вибрират) от прегряване
Мойте ги смених когато вече бяха на 18мм , но не съм имал вибриране. Скъпи ми се виждат дисковете и накладките. Дискове взех на "WOKING" 70лв от КОСЕР а накладки 30 лв с меко феродо защото такова исках.
разгледай това:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=28276" onclick="window.open(this.href);return false;
- JoroM
Е, от какво друго може да почнат да вибрират дисковете след време правопропорционално на силата на натискане на спирачката? Ако натискам леко и средно, може изобщо да не усетя биене в спирачките, но ако натискам яко почват да бият след няколко секунди, което за мен се дължи на топлинна деформация в следствие на прегряването на дисковете. Днес измерих с шублер дебелината на дисковете: 20,5мм което даже е в границите на допустимото. Минимума е 20мм. Накладките имат по около 3мм феродо все още.
А относно цената на дисковете и накладките...в Бургас тва е най-евтиния вариант. Проверил съм в Аутоплюс, Аутохит, Аутохелп, Елиткар и др. магазини за които се сетих...в Косер не съм проверявал. Накладки LPR са 57 Лв а дискове Метели са по 43 Лв/бройката, имаше и някакви испански дискове по 38 Лв, но общо взето под 50 ЛВ накладки и 38-40 Лв дискове няма тук!
Гледах дисковете Метели и ги сравних с Нипона...абе Нипона по ми хареса като изработка.
- paci
Къ ше стане да се нагреят, да почне да вибрира и след това сами да се изправят до следващото прегряване?!
Ако имаш някой познат без оплаквания, гумите и джантите да стават за Фокуса, вземи ги сложи и пробвай.
Скоро пусках и аз тема за вибрации на спирачка.
Оказа се джанта и как па точно нея я нацелих в бордюр при едно тъпанарско каране с ръчни на полигон.
бах и маата
сеа съм с тенекето от резервната и няма никви грижи
Незнам резервната ти в какво състояние е.
Моята беше ужасна и не можех да разчитам на нея да почна да я слагам на мястото на всяка една и да пробвам.
Мислих го този вариант обаче реших, че може да ме излъже.
С крива небалансирвана гума беше.
Плякаше си резервната гума обаче вибрациите веднага изчезнаха.
После си сложих хубава гума.
бах и маата
- JoroM
При загряване метала се разширява....къде ще отдаде диска според теб? Според мен само като се накъдри така да се каже....и от накъдрянето на диска идва вибрацията.
Нали затова има дискове с дупки, които поемат деформацията на диска при загряване и не позволяват диска да се криви.
Тва биене го прави с два различни комплекта лети дjaнти 15-ки и с различни гуми. Аз поне нямам друго обяснение от какво друго може да е тва вибриране.
Ето един цитат от мазда форума
Перфорираните дискове са точно за да се предпазят от изкривяване.
-Обикновенните са си единични
-Вентилираните са двойни свързани един за друг с ребра - ребрата играят перки и вкарват въздух между двете
-Вентилирани с нарези - тия са за меки накладки за екстремно спиране понеже много се харчи феродото - нарезите вадят разпрашеното феродо
-Вентилирани с дупки - дупките са против изкривяване при загряване на диска - при екстремно загряване метала се разширява и липсата на натериал от дупките поема разширението и диска не може да се изкриви странично
- paci
Еми ОКи
Незнаех, че с 2 комплета гуми и джанти поведението е било едно и също.
При мен стана след като сложих летните.
При монтажа им тази година се наложи разместване.
Тази явно е била отзад или ба ли я вече къде е била защото преди да ги сваля нямаше проблеми.
Т'ва Нипон съм го срещал на техники разни .... сеа па спирачни мат'ряли
Дириш ефтино ... дано да случиш и да си решиш проблема!
Успех!!!
Успех!!!
- debug
Дискът изкриви ли се веднъж - няма да се изправи после самичък. Пък и не всяко спиране води до прегряване на диска - той нали за това е направен... За да разбереш дали е крив - измери му кривината (макс. 1/10 от милиметъра). Това е начина, другото е хвърляне на боб... Щото и главината също може да е крива, и пак така ще бие.
Ако караш "мъжката" с мощно натискане на спирачката се замисли за някакви сериозни дискове - напр. Zimmerman, че с тия МеНтели и подобни рискуваш бързо да се върнеш на сегашното дереже...
Аз нали съм с Брембо Макс да си кажа - бая спирачка ползвам и още са прави, ама един познат ги изкриви за има-няма 5000 км - яко каране на писта обаче е причината, чак посиняха...
Дупките по дисковете са по-скоро за отвеждане на горещите газове от пространството между диска и накладката, а за компенсиране на топлинните деформации използват "плаващо" захващане - нещо като при моторите.
- JoroM
Зависи каква е деформацията, нали? Явно при мен се изкривяват много малко, и това е обратимо, след като се охладят си възвръщат формата.
Като почнат да вибрират от прегряване пускам спирачката....ама някой път може да не мога да я отпусна
и тогава предполагам че ще се изкривят необратимо или даже да се счупят ако са много изтънели. Иначе по принцип за кривене на дискове знам някои неща: че не трябва да се пръскат горещите дискове на автомивка примерно понеже има опасност да се изкривят. Също и ако с много загрети дискове колата влезе в голяма локва могат да се изкривят дисковете.
На Ориона (91-a)смених вентилираните дискове с нови щото старите бяха изтънели трапецовидно и в най-тънката си част бяха 15мм. С новите дискове и накладки като ми прегреят спирачките педала почва да пружинира и колата не спира....но няма вибрации! Но все пак дисковете са нови. Но доколкото си спомням със старите дискове имаше даже по-силна вибрация при интензивно спиране.
При Фокуса ако се наложи да спра бързо, примерно от 120 км вибриране няма, но от по-висока скорост...си е еб*ло мамата...а аз по принцип карам извънградско с около 130-140 и повече понякога, и от време навреме се налага да натискам яко спирачката.
- JoroM
Колега къде ги намери тея предни накладки за 30 Лв? В Косер най-евтините са 53 Лв...аз накладки под 50 кинта не можах да намеря.viktor8881 написа:Мойте ги смених когато вече бяха на 18мм , но не съм имал вибриране. Скъпи ми се виждат дисковете и накладките. Дискове взех на "WOKING" 70лв от КОСЕР а накладки 30 лв с меко феродо защото такова исках....
- viktor8881
Сега погледнах кутията 40 лв са не 30. Извинявам се за грешката. Магазина е в Пловдив. Марката на накладките е WARDS. Незнам какво производство са, но колата спира перфектно и не дере дисковете.
- JoroM
Купих дискове и накладки Нипон:
http://www.alliednippon.net/aboutus.aspx
сега ги сложих....след няколко дена ще споделя впечатления след около 1000км пробег...
- JoroM
И така, минах около 1000 км след поставянето на новите дискове и накладки. Пробвах спиране от 160 км/час...спира перфектно, без никакви вибрации или каквото и да било нередно. Както писах, явно проблема е бил от изтънелите дискове...
- mrdds
Тъй като вече е решен проблема мога да споделя мнение за подобна причина.
Преди време една фиеста така тресеше при натискане на спирачка само при висока скорост.Причината се оказа в задържащо цилиндърче на спирачния апарат.Дефакто само едната накладка натискаше ,което караше диска да се криви поради липса на задна опора.
М/у другото и аз сменях предни дискове скоро и като отидох в Евро 07 (имам познат там) да ги вземам пича вика бегай от тука,отивай си вземай оригинални.Тези ментета стават само за малолитражките.Ти с този кораб ще ги изкривиш за нула време после ще дойдеш да ми ги рекламираш.
И така...моторкрафтски 80лв бройката
- Ianaki
Колега, ако едното цилиндърече задържа няма ли при натискане на спирачките и малко да завива.Иначе тоя месец сменям и аз дискове, накладки(предни, задни), течност.Да се надяваме, че и при мен проблемът ще е в тях.
- JoroM
Аве хора, кво се филмирате с тея цилиндърчета? Два цилиндъра на диск имаха старите ЛАДИ! Но Орион 1991-а и Фокус са само с по 1 цилиндър на диск.
Фиестата не съм виждал как е, но съм 99% сигурен че и тя е с един цилиндър на диск.
- debug
Хубаво, че си открил причината. Аз като сменях италианските (тия, с които си дойде от Италия де) бяха станали по 18 мм
. Не ми направи впечатление да тресе, но пък и аз не смеех да натисна по-силно, че съм виждал счупен преден диск от износване... Пък за цилиндърчетата - може би става въпрос за водачите на апарата, които клеясат и почват да задържат и колата спира "на тласъци".
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
