Масло за двигателя
Berilii
Регистриран: 16 яну 2006, 12:45
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI, 1-NRF-131
Местоположение: Belgium
Re: масло за двигателя
Мнение от Berilii » 23 фев 2009, 21:06
diesel1.6 написа:Гъстотата (15в40, 5в30) няма значение при смесването. Относно състава - могат да се смесват. Ако искаш може да си забъркаш полусинтетика с едно кило синтетика и 3 кила минерално, или туниннг полусинтетика, "подсилена" с чисто.
Това важи само за моторните масла.
И това не е вярно освен ако не искаш да направиш такъв бъркоч, че двигателят ти да си изпее песента за 20000-30000км.(ако въобще работи)
essex написа:Добър вечер на всички >:D<: ! Колеги може ли да се смесват 2 масла т.е. ---> могат ли да се смесват 15w40 и 10w40
благодаря предварително :wink:
Твърдо "НЕ" защото вероятноста да се прецакат присадките на отделните масла клони към100%. И тогава по добре си купи М10Д.
Последна промяна от Berilii на 23 фев 2009, 21:13, променено общо 1 път.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 09 мар 2009, 23:07
един майстор ми каза , че ако карам с над 120км/ч , колата започва да гори повече масло.Вярно ли е това? Хайде хората с повече опит от мене да казват , че аз карам само от 1 година :D
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 10 мар 2009, 00:44
Над някаква скорост на движение разходът на масло се повищава доста рязко, примерно двойно за 10-20 км/ч, но дали е 120 или 80 зависи от състоянието на колата ти и от маслото.
Тука да кажа и за смесването на маслата - смесват се, чак пък 'твърдо НЕ' не е. Добавките на маслата са доста ограничена бройка, просто трябва да се погледне какво се бърка. Но чак полезни чудеса от случайно смесване не могат да очакват. А пък М10 Д е SAE30, няма как да се ползва вместо масла SAE40 и да се сравнява с тях. А и кой ли има опит с него, че го коментираме тук...
georgi61
Регистриран: 02 май 2008, 21:08
Модел на автомобила: форд фиеста мк4 1,3 i Ендура-Е 97г
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от georgi61 » 17 мар 2009, 21:44
Колеги скоро ще сменям маслото на двг. той е 1.3 пъл. инж. ЕНДУРА- Е Колеги какво да купя карам я повече градско
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 18 мар 2009, 22:23
georgi61 написа:Колеги скоро ще сменям маслото на двг. той е 1.3 пъл. инж. ЕНДУРА- Е Колеги какво да купя карам я повече градско
Ако ще я караш повече от 30-40000 км тази кола и искаш да намалиш износването и разхода, сложи си синтетика заради градския режим
georgi61
Мнение от georgi61 » 05 апр 2009, 19:24
Колеги много съм бос по маслата дайте ми някакви мнения за Кастрол САЕ 15w 40 полу синтетика
magnus1970
Регистриран: 03 дек 2008, 14:29
Модел на автомобила: Focus2008
Мнение от magnus1970 » 11 апр 2009, 01:12
на какво ниво трябва да емаслото, колеги? наскоро го смених и ми го смениха и е на макс? не трябва ли в идеалния случай да е между мин и макс? опасно ли е ако е на макс? на акакво ниво трябва да е маслото в идеалния случай? блгодоря на тези които се отзоват! :(
rekover
Регистриран: 18 фев 2009, 21:37
Модел на автомобила: ford mondeo 2000 tddi
Мнение от rekover » 20 юни 2009, 14:50
Здравейте искам да ви попитам малко елементарен въпрос, който всички предполагам знаете. Нормално ли е маслото в двигателя на пръчката да е точно в средата на min. и max. или трябва да долея още? За Форд Мондео 2002 г. tddi добро ли е 10 w 40 или е много гъсто. Благодаря ВИ предварително!
Мнение от paci » 20 юни 2009, 17:49
Нивото ти е перфектно.
Ако ще доливаш гони това ниво, никога МАХ!
10W40 е добре!
Ако изрично пише на тубата "semi synthetic" т.е. полусинтетика още по-добре, защото има вероятност да е минерално.
rekover
Мнение от rekover » 25 юни 2009, 10:24
Благодаря за бързия и точен отговор
Nikkei
Регистриран: 04 юли 2009, 15:22
Модел на автомобила: Ford Focus 2001
Ford Focus 2007 - 1.8 TDCI
Мнение от Nikkei » 06 юли 2009, 22:43
Какво масло препоръчвате за Форд Фокус 1.8 TDI турбодизел 2001 90 к.с.
Благодаря
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 07 юли 2009, 11:57
Nikkei написа:Здравейте,
Благодаря
5W-30 или 5W-40 марка по твой избор. Аз слагам Ford Formula 5W-30.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 09 юли 2009, 09:30
лични впечатления от форд формула 5w30.
минах 5 хил.км с него , колата стана шумна и то осезаемо.Това на базата на факта , че рядко карам спортно над 3 хил.оборота.Принудих се да го сменя по рано.Сега сложих 10w 40 на Лики Моли , и съм минал 300 км .Първи вчечатления: двигателя никога не е работил толкова тихо, почти не се чува....виждам , че други колеги са доволни от 5на 30 , но явно за всяка кола е различно :-?:
Doin
Мнение от Doin » 09 юли 2009, 23:12
Хайде сега и аз да попитам... Имам Фокус 1.8 TDDI '00 на 212 хил.км внесено от Италия, разбира се. Като го купих си отидох в МП разпитах си, обясних им на калко хиляди съм и т.н. и съвета бе - 5W30, независимо от пробега. Обаче сутрин когато колата е студена лампата за налягането на маслото не гасне в продължение на няколко секунди, а когато колата загрее при смяната на скорости лапмичката понякога премигва. Попитах тук, смених датчика на маслото...същото. Отидох в сервиза на "Дунев спорт" за замерване налягането на магистралата, приеха колата, но в последствие се оказа че в целия сервиз така и не им се намира щуцер с инчова разбе каквато е на датчика. И майстора ми обясни че за моя модел двигател необходимото налягане е 1,5... не знам какво, което е доста ниско, а маслото ми било рядко, затова подобни премигвания на датчика били нормални. При следващата смяна просто да сложа по-гъсто масло и всичко щяло да заспи. Чета тук, тъпея и пак чета, но не мога да схвана началната или крайната цифра са определящи за вискозитета, т.е. 10W40 или и 5W40 ще свършат работа?
Забравих да спомена - дори и със сегашното ми масло колата го харчи или протича, работи добре, само това пусто примигване на датчика.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 09 юли 2009, 23:54
Doin написа:необходимото налягане е 1,5... не знам какво, което е доста ниско, а маслото ми било рядко, затова подобни премигвания на датчика били нормални.
Няма значение какво е налягането по упътване - лампата не трябва да мига, това е на зле. Провери си го. Ако е заради клапан или помпа, може би си струва да спасиш двигателя с някоя стотачка. Ако е заминал лагер... незнам. Може би масло с вискозитет 40, но пък нали си е за 30?! Но по-добре с 40, отколкото да се доразхлопа от ниско налягане и да стане за 50 или 60 :)
cjbolland2
Регистриран: 04 мар 2009, 15:51
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4(97),Endura-E-75H.P.
Местоположение: гр.Раковски
Мнение от cjbolland2 » 10 юли 2009, 13:08
как мислите да ли полусинтетиката ще се отрази добре на моят двигател Ендура-Е(фиеста мк4),на път сам да сменям и аз масло.Колата в момента е с Валволин 15в40,мисля,че това не е маслото за този двигател който е на 115хил.вече.Готов съм да закупя от МП препоръчаното от вас масло.
мерси
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 10 юли 2009, 13:18
cjbolland2 написа:как мислите да ли полусинтетиката ще се отрази добре на моят двигател Ендура-Е(фиеста мк4),на път сам да сменям и аз масло.Колата в момента е с Валволин 15в40,мисля,че това не е маслото за този двигател който е на 115хил.вече.Готов съм да закупя от МП препоръчаното от вас масло.
мерси
Доколкото знам се прави обратното.
На новите двигатели се слага пълна синтетика, като понавият километри се минава на полусинтетика. Мисля, че минералното масло е последния етап.
А ти искаш да замениш минералното с полусинтетика.
На 115хил. изобщо не е трябвало да слагаш 15W40.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 10 юли 2009, 14:12
аз мисля след Х км , като се износи ДВГ-то ми и стане за основен ремонт , да сложа тефлоновата добавка която уплътнява между буталото и цилиндъра и без тва тогава няма да има какво да губя вече :roll: , а те тефлоновата и дават 100 хил.км , таман ще поевтинеят частите за мойта каруца :D..то тогава даже сигурно основния ремонт ще е излишен щото може и да е ръждясала вече :roll:
cjbolland2
Мнение от cjbolland2 » 10 юли 2009, 15:04
samsung_bg написа:
мерси
какво е твоето предложение спред тези километри на двигателят,на последната смяна на масло въобще си нямах никаква представа какво ми слагат :(
Колата си е шумна и сега,мислех си,че на всички фиести двигателите са така шумни,но явно не.Предполагам,че ако налея др.вид положението ще е друго.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 10 юли 2009, 17:31
cjbolland2 написа: Колата си е шумна и сега,мислех си,че на всички фиести двигателите са така шумни,но явно не.Предполагам,че ако налея др.вид положението ще е друго.
При извънградско шумността намалява ли? А в хладно време?
Опасявам се, че се е поизносила, за да е забележимо по-шумна. относно синтетичните масла - за каране в град с загряла кола си е почти задължително. Стара и ли нова - все тая докато не стане скъпо да се долива. Аз карам ескорт от 1981 с пълна синтетика :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 77 госта
