Помощ относно капачката на резервоара-Ескорт 88
- nisana
- Регистриран: 29 май 2006, 09:46
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16v
- Местоположение: Бяла Слатина
Здравейте колеги атомобила е форд ескорт 88г междинка.Проблема е,че капачката изобщо вече няма каде дасе хване
Има ли шанс това да се поправи,ръждата го беше изяла от всякъде,или даси прехвърлям резервоара в багажника
Ако някой има или може да намери тази част,да пише тука или на лични или на тел. 0883382162
Извинявам се за линковете
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2427 ... Zvbk0b.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1852 ... vffgBM.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2416 ... saUSpR.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- nisana
Re: Помощ относно капачката на резервоара-Ескорт 88
Колеги нещо не сте много отзивчиви
Ако някой има гърловината с тръбопроводите или само гърловината,да се обажда.
Целта е да си затворя резервоара
- paci
А как да съм отзивчив като не съм стигал до такъв проблем?nisana написа:Колеги нещо не сте много отзивчивиАко някой има гърловината с тръбопроводите или само гърловината,да се обажда.
Видял съм ти питането обаче отговор нямам.
Виждал съм и съм чувал за калници, прагове, вежди, но дали има само този детайл да се изреже калника и да се навари само гърловината, не знам.
Освен да тръгнеш по магазините и да видиш дали го има като отделен детайл или да питаш някой тенекеджия.
Май ще трябва да смениш целия калник!
- nisana
Гърловината е отделен детайл,желязната част която влиза в маркуча и се захваща за купето,посредством ламарината която при мен е изгнила.
На един колега също му е изгнила тази ламарина,която се захваща към кръглия отвор на купето,но гърловината му е здрава и си затваря резервоара.
Извинявам се за калпавото обяснение,но явно несте срещали този проблем.Ще го мисля някак в краен случай ще удължа маркуча който тегли от резервоара до багажника,слагам една туба и пътувам.Колата се кара на газ,но искам да минавам по някой друг километър и на бенз.
glubox
- Регистриран: 28 ное 2008, 19:22
- Модел на автомобила: Orion 1.6
много е гадно. и при мене е почнало да изгнива на Orion 89' 1.6i обаче само по вътрешния ръб изгни и тръбата се откачи и съм го залепил със силикон.
иначе подобна простотия не е ли най добре да се изкорми от автоморга, все някъде ще има някоя със здрав.
