Ключът не отваря центр.закл.от разстояние
sangals
Местоположение: Козлодуй
Мнение от sangals » 30 юни 2009, 12:39
Колеги,моля посъветвайте ме ако сте наясно с проблема!
Бутоните на ключа на Мондео МК2 не отварят и затварят дистанционно центр.закл.
Демонтирах ел.частта от ключа и само с ключа опитах да запаля-не става!Пак го сглобих-пали!Значи имобилайзера работи!НЕ работи само командата за центр.закл.!
Ако някой ме е разбрал и знае нещо,нека сподели опит!Благодаря предварително!
Edinuser
Re: Ключът не отваря центр.закл.от разстояние
Мнение от Edinuser » 30 юни 2009, 15:01
Трябва да си програмираш ключа отново - някъде из форума имаше описано как точно става според вида на дистанционното.
Doin
Мнение от Doin » 30 юни 2009, 20:17
Внезапно ли угасна централното или постепенно? Защото вариант е също така и самата батерия да е дала фира и със смяната й нещата да се оправят! Моето започна да сдава багажа.... не отключва от разстояние, не всяка команда приема... смених батерията за 5 лева при часовникар и сега е жус!
sangals
Мнение от sangals » 01 юли 2009, 15:05
Ами със старите батерии започна чат пат да не работи,докато спря изцяло!смених батерииките с каквито трябва(купих ги от голямо фото :-) ) и пак не ще!Получих подробно описание на процедурата от колега от форума на ЛС и днес ще се пробвам!Ще ви информирам.
Doin
Мнение от Doin » 01 юли 2009, 20:12
Успех и да споделиш преживяното!
sangals
Мнение от sangals » 02 юли 2009, 11:30
С майстор електричар оголихме платката и натискайки бутончетата и същевременно някои от крачетата на интегралната схема светкаше лампичката подобаващо.Припоих крачетата и,но присветваше много бледо и видно само на тъмничко!Пак не работи!Ще проверя "новите" батериики и ако не е от тях,явно ще е за много тесен спец!Що се отнася до "опознаването"-не може да се стартира процедурата,понеже червената лампичка до часовника не започва да свети постоянно когато съм затворил вратата и съм на позиция 1 на конт.ключ!.
tyzyto
Регистриран: 24 ное 2007, 19:12
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0i 97г
Мнение от tyzyto » 22 окт 2009, 16:01
колега значи трябва в рамките на 3 секунди да направиш 4 завъртания и тогава ще ти светне лампата на таблото и тогава натискаш бутоните на ключа. Дано да си ме разбрал.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
