Светлината на задна предавка спря
- mcdilan
- Регистриран: 31 дек 2007, 16:29
- Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8TDI / 98г.
- Местоположение: Бургас
Re: Светлината на задна предавка спря
И при мен се беше скъсало това гуменото, което се натиска от малкото бутало, направих го подобно на колегата 'didon80' ,като на пвц буталото нанесъх 1 мм слой Поксипол ... Обаче преди да го разглобя бях набил всичко шплентове навътре, успях да ги искарам като разчупих пластмасата около тях колкото да мога да ги хвана с малките клещи резачки и сега светлинити и партроника си работят на 6.
- krushkoff
- Регистриран: 14 юли 2009, 23:33
- Модел на автомобила: Мондео "Ghia" 1,8 турбо дизел 1997г.
Здравейте!
И аз имам същия проблем със задната.
Като се разбута датчика да се понамести и свети известно време без да държа лоста,но след два-три дни пак същата работа.
Ама това с гумичката може да се пробва.
