проблеми с вентилатор на отоплението и предпазител
- Регистриран: 18 юни 2005, 18:22
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 V `94
- Местоположение: Ст.Загора и Пловдив
Стопи ми се предпазителя на вентилатора на отоплението /№37 - 30А/ стопи се в гнездото си в таблото с предпазителите в купето и не можеше да се постави нов. Изведох външен предпазител, но след 10-15 мин. работа започна пак да загрява и леко да се разтапя пластмасовия корпус, без да изгаря. Преди това при включване на климатика този предпазител веднага изгаряше. След извеждането на предпазителя при включване на контакт вентилатора на радиатора се включва веднага на бързата си скорост, при включване на климатика при неработещ двигател /само на положение контакт/ вентилатора на радиатора спира, при запалване и включване на климатика вентилатора се включва нормално на ниската скорост. Преди извеждането на външния предпазител акумулатора беше откачен. Огледах кабелите около таблото с предпазителите, вентилатора на отоплението, но видимо изглеждат добре. Къде да търся причината за загряването на предпазителя. Благодаря предварително.
- brslv
- Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
- Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
- Местоположение: търговище
Re: проблеми с вентилатор на отоплението и предпазител
При мен пък се топи бушона на вентилатора на радиатора. Трети вентилатор слагам вече /щото двата много бучаха - вероятно те товарят/ и пак така. Предполагам че някоя жица окъсява някъде /но не постоянно,а от вибрации, щото иначе щях да я хвана/. Продължавам да ровичкам, ако разбера нещо ще писна
