Помощ за диагностика на проблем
hellrazor
Регистриран: 07 сеп 2008, 18:37
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDdi
Мнение от hellrazor » 06 юли 2009, 11:24
Бих искал да ви помоля за съвети относно проблем с вентилацията на Мондео mk3 2001.
Проблема : когато не е включен климатик или каквато и да било вентилация, в краката на шофьора духа топъл въздух, който предполагам идва от двигателя. Не знам дали е някоя клапа или нещо друго ... не съм запознат с устройството на вентилационната система. Когато пусна климатик, проблема изчезва -ш започва да духа от където искам :D
Благодаря предварително.
Поздрави!
MSIliev
Регистриран: 23 апр 2009, 22:29
Модел на автомобила: Ford Escord MK7 1.8 TD 66 kw,Ford Mondeo MK2 1.8 TD 66 kw
Местоположение: Pleven
Re: Помощ за диагностика на проблем
Мнение от MSIliev » 07 юли 2009, 20:39
Проблемае от клапата на копето споредмен защото при спряно парно въздоха се спира и нетрябва да духа от никаде.А като пуснеш климатика тои задеиства клапата принодително затова провери вакум клапана които контролира работатана на клапата
Не е луд този който взема,а е луд този който дава
hellrazor
Мнение от hellrazor » 07 юли 2009, 22:27
Благодаря колега!
Звучи логично и е нещо което съм предполагал, но исках и да чуя други мнения.
Мнение от paci » 07 юли 2009, 22:29
MSIliev написа:Проблема_е от клапата на кУпето според_мен защото при спряно парно въздУха се спира и не_трябва да духа от никЪде.А като пуснеш климатика тоЙ задеиства клапата принУдително затова провери вакум клапана коЙто контролира работата_на на клапата
А ако е с климатороник?
Кой луТ в тия жеги пуска парно?
Като ми е жега си пускам ВЕНТИЛАТОРА, а не парното!
В тоя град повечето сме с 1ви не завършен клас :(
hellrazor
Мнение от hellrazor » 07 юли 2009, 22:41
paci написа: А ако е с климатороник?
Да, забравих да спомена, че съм с климатроник. Още веднъж, не съм много наясно с тази система и съм благодарен за всеки съвет.
Мнение от paci » 07 юли 2009, 22:48
hellrazor написа:
До колкото разбрах си с ел. управление на клапите.
Затова беше нужно пояснение.
hellrazor
Мнение от hellrazor » 13 юли 2009, 15:52
paci написа:До колкото разбрах си с ел. управление на клапите.
Значи ли това, че проблема е в управлението на клапите, което не работи както трябва?
Просто при спиране на климатроника, изхода който е в краката на шофьора остава отворен.
Мнение от paci » 13 юли 2009, 21:44
hellrazor написа:
Ненам човек :(
Виж дири из темата за сбирка в Плевен и ще видиш Sanndo е с такова Мондео с климатроник.
Знам, че и той нещо се оплакваше, но до къде е стигнал незнам.
В момета е на море.
Ако искаш му пиши ЛС, а ако ли пък не аз ще видя да лафя с него и каквото ми каже ще ти го напиша.
Той едва ли ще рови сам.
Ще я кара някъде да я видят.
hellrazor
Мнение от hellrazor » 16 юли 2009, 09:22
Благодаря! Ще го измисля ... това да му е проблема :)
