За АБСа на мондео
miro6742
Регистриран: 14 апр 2009, 15:41
Модел на автомобила: Mondeo 97g
За АБСа на мондео
Мнение от miro6742 » 09 юли 2009, 16:24
Купих си Мондео преди 3 месеца има спирачки ни като скочиш на тях ми палят гумите все едно нямам АБС това нормално лие за Форд?Касрал съм други марки коли с АБС това несе е случвало.Някой може ли да кайе от какво е или това е нормално за форд
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: За АБСа на мондео
Мнение от samsung_bg » 09 юли 2009, 17:34
Не е нормално нито за Форд, нито за която и да е марка. ABS-а си е ABS, работи ли не трябва да ти "палят гумите".
Лампата на таблото как се държи, като дадеш контакт светва ли? Като запалиш двигателя угасва ли?
miro6742
Мнение от miro6742 » 10 юли 2009, 11:11
Лампата си светва като дам на контакт и като запаля угасва никога не е пресвятквала в движение или нещо от сорта имах един Мерцедес 124 на него му светваше в движение и докато светеше нямаше АБС но като го изагасиш и запалиш пак си работеше
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 10 юли 2009, 11:20
miro6742 написа:Лампата си светва като дам на контакт и като запаля угасва никога не е пресвятквала в движение или нещо от сорта ...
Хм :roll: много странно.
Ако има проблем и ABS-а спре да работи по каквато и да е причина, лампата трябва да светне.
miro6742
Мнение от miro6742 » 10 юли 2009, 14:19
никога не е светвала само отвреме навреме ми светва лампата на еърбега нещо като код е но не съм обръщал много внимание
Мнение от nikolovvd » 10 юли 2009, 14:35
Виж си нивото на спирачната течност. Трябва да е под максимума!
cjbolland2
Регистриран: 04 мар 2009, 15:51
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4(97),Endura-E-75H.P.
Местоположение: гр.Раковски
Мнение от cjbolland2 » 10 юли 2009, 15:12
на един познат с роувър 414 уж имаше АБС,а като махна гумата и като погледна се оказа,че цялата у-во са го отрязали преди да си закупи автомобилът :shock:
miro6742
Мнение от miro6742 » 10 юли 2009, 16:05
Кабелите и датчиците стоят по каретата и са чисти за нивото не съм гледал ще го погледна
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 10 юли 2009, 16:34
cjbolland2 написа:на един познат с роувър 414 уж имаше АБС,а като махна гумата и като погледна се оказа,че цялата у-во са го отрязали преди да си закупи автомобилът :shock:
Това е напълно възможно, но ако е обезкостен ABS-а и най-големия специалист малко трудничко може да направи така, че когато дадеш контакт лампата да светне и след 4-5 секунди да угасне, все едно че се е тествала системата и всичко е ОК.
Мнение от nikolovvd » 10 юли 2009, 16:35
Ако отрежеш кабелите ще дава непрекъснато грешка! Дори един датчик да не дава правилна информация пак ще отчете грешка!
Мнение от DigiPro » 10 юли 2009, 17:31
samsung_bg написа:Това е напълно възможно, но ако е обезкостен ABS-а и най-големия специалист малко трудничко може да направи така, че когато дадеш контакт лампата да светне и след 4-5 секунди да угасне, все едно че се е тествала системата и всичко е ОК.
Абе щом искат да ти я пробутат не пречи да свържат лампата към ел. схема с реле за време и пак да симулира тестване при даване на контакт.
cjbolland2
Мнение от cjbolland2 » 10 юли 2009, 23:04
на таблото имаше крушка за абс сигнализация и като пробваше спирачките на каквато и да е настилка - колелетата блокирваха,зацепваха,нямаше го характерното спиране чрез АБС.
miro6742
Мнение от miro6742 » 13 юли 2009, 23:45
Тя рита педала но много слабо примерно сурка 5 метра колелото отпусне го и пак има АБС но нещо не е в ред джаджата седи там датчици има по колелата само компютъра ли ще ми вземат ? Няма смисъл.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
