Климатик- Не работи
milennyc
Регистриран: 12 юли 2009, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1,25 Ztec, БМВ 320 Д 2000г. 136к.с +, Mercedes A 140, Peugeot 206cc
Местоположение: plovdiv
Климатик- Не работи
Мнение от milennyc » 12 юли 2009, 09:26
Привет Колеги
Проблема ми е следния. Карам си Фиеста Ztec 1,25. Климатика си работеше перфектно. Спирам пред един магазин гася колата след малко излизам и си паля колата и край няма климатик. Не върти въобще компресора :-/: , бутона за климатика е натиснат но уви.... няма никой. Не намирам каде е и предпазителя ако въобще имам такъв за климатика. Ако някой колега има някаква идея нека сподели. А иначе гледах предпазителите в купето всички са 6. Но по описание-то няма предпазител за климатика там. А климатика си духаше супер студ. Не е проблема във фреона :idea:
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Климатик- Не работи
Мнение от samsung_bg » 12 юли 2009, 09:33
А бушоните при двигателя гледа ли ги?
Зелената лампичка на бутона свети ли?
Вентилатора в купето работи ли?
И напиши си в профила откъде си.
milennyc
Мнение от milennyc » 14 юли 2009, 22:46
Зелената лампичка свети та се къса.... Гледах ги бушоните при двигателя..... и хоп N29 се оказа изгорял. СМених го и всичко си е ОК. Мн странно като търсих каде е този бушон не го намерих по описание. После с мултицет ги мерих 1 по един и намерих проблема. Благодаря колега...
Мнение от madboy » 15 юли 2009, 12:34
Когато палиш двигателя, климатика не трябва да е включен. :idea:
Мнение от DigiPro » 15 юли 2009, 18:39
madboy написа:Когато палиш двигателя, климатика не трябва да е включен. :idea:
Сигурен ли си в това което казваш. На служебният Fusion паля при включен климатик (светещ бутон) и когато запали двигателя след около 2 секунди се включва компресора на климатика. Според мен няма проблем и хората са го направили "дуракоустойчиво".
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 16 юли 2009, 09:17
Защо не трябва да се пали с включен климатик? Каква е разликата дали после ще го пуснеш ти или той сам ще се пусне след 2 секунди
dead666
Регистриран: 26 юли 2009, 21:51
Модел на автомобила: focus
Мнение от dead666 » 26 юли 2009, 22:04
Привет искам да питам къде се намира винтила за ниско налягане на климатика на ford focus 1.8 tdci БЛАГОДАРЯ
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 27 юли 2009, 07:09
dead666 написа:Привет искам да питам къде се намира винтила за ниско налягане на климатика на ford focus 1.8 tdci БЛАГОДАРЯ
В десния подкалник отпред.
Мнение от madboy » 31 юли 2009, 17:17
DigiPro написа:
Сигурен ли си в това което казваш........
Така ми казаха като взех това грозното. Мммм, но защо точно ще ви излъжа...
http://www.fiat-bg.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=8142" onclick="window.open(this.href);return false;
ewgeny
Мнение от ewgeny » 02 авг 2009, 13:20
madboy написа:
DigiPro написа:
http://www.fiat-bg.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=8142" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
.... защото тез дето правят спагети и минети не могат да правят коли.
