Вентилаторът на радиатора върти постоянно?!
Peshe
Регистриран: 17 фев 2008, 15:58
Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 16V ,97г.,Zetec
Мнение от Peshe » 15 юли 2009, 08:58
Здравейте,колеги!
Днес възникна следният проблем:Направи ми впечатление,че при пускане на климатика перката тръгна директно на високи обороти -това се случи вчера.
Днес сутринта по необясними за мене причини , след като друсна малко в една дупка,перката се включи сама и то пак на високи обороти,без колата да е загряла даже и до нормалната си температура.Климатика не беше включен в този момент.Спрях,загасих двигателя,но при всяко палене след това перката си тръгва и няма никакво намерение да спира-стрелката на температурата пада до 1/3 от нормалното си показание при загрял двигател вследствие на интензивното обдухване на висока скорост на вентилатора.Нямам никаква представа как се командва вентилатора ,има ли някакви релета и т.н.Ако някой колега се е сблъсквал с подобен проблем или имате идея от къде идва проблема,то моля да помогнете!Също ако имате ел.схема на Форд Ескорт 97 година пак може да помогнете-поне ще се ориентирам как се захранва и как се управлява вентилатора на радиатора.
Благодаря предварително на отзовалите се!
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Re: Вентилаторът на радиатора върти постоянно?!
Мнение от by_cec » 15 юли 2009, 09:25
Провери за скъсани проводници към датчика за температурата на двигатела. Вентилатора се управлява от ЕКУ според показанията на този датчик. Отпадането на този датчик е вид авариен режим.Смятам това ще ти е достатъчно, ако не пиши.
Peshe
Мнение от Peshe » 15 юли 2009, 09:36
Датчика за включване на вентилатора ми се намира на единият от дебелите маркучи от дясно на радиатора.Ако те разбирам правилно компютъра елминира този термовключвател и пуска директно вентилатора на високата скорост,т.е,датчика за температурата на двигателя е закъсил някъде и лъже,че температурата е много висока.Или бъркам?
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 15 юли 2009, 10:04
Този датчик(ECT), за който ти говори колегата се намира над термостата. Ако тръгнеш да го сваляш изчакай хубаво да изстине двигателя, за да не изтече антифриз... и имай предвид, че свалиш ли го трябва да слагаш нов.
Peshe
Мнение от Peshe » 15 юли 2009, 10:16
Зная го кой е датчика за температурата на двигателя,колега.Ще проверя за прекъсвания или късо по линията до ЕКУ-то,но все пак ми е чудно нали този датчик е основен и за определяне на оборотите на празен ход,т.е би трябвало поне за момент да се получи някаква аномалия,ако има нещо нередно покрай него,а аз нямам никакви проблеми с празния ход.Както и да е-след работа ще проверя каквото казвате,колеги и ще пиша отново дали проблема е отстранен.
Peshe
Мнение от Peshe » 18 юли 2009, 19:20
Проблемът е отстранен!Оказа се,че термовключвателя на вентилатора на радиатора е повреден - просто контакта му беше залепнал на високата скорост.
