обороти при студен двигател на Ескорт
- Регистриран: 12 мар 2009, 13:05
- Модел на автомобила: ford escort, 98г, 16v
Здравейте.Знам че има много теми за обороти но никъде неможах да открия проблем като моя. Преди 1 месец имах проблеми с оборотите на Ескорта.Когато форсирвах на празен ход ми глъхнеше оборотите падаха до кум 500 аха да загасне и се вдигнат отново.Водих е на диагностика в Дунев. Едно момче е гледа много усърдно и накрая каза, че единствено клапана за празния ход има някакво забавяно спрямо датчиците.Дебитомера, ламбдата свщите ми гледа всичко било наред. Смених клапана и наистина проблема се оправи.Но след около 1 седмица почнах да имам отново проблем с оборотите но този път само при студен двигател.Форсирва се сама, падат качват се при подаване на газ глъхне и т.н. но това само докато е студена след около 2 минути работа се оправя и няма абсолютно никакъв проблем след като загрее. От какво може да е това нямам никаква идея. Някъде четох че може да е от вакумните маркучи но нито ги знам къде са нито как изглеждат нито дори колко са.Помогнете ако можете. Форд Ескорт 90кс. Зетек, 1,6 16в 1997
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Re: обороти при студен двигател на Ескорт
За Дунев има цяла тема, аз не съм ходил там лично, но ако имаш желание пробвай друг сервиз да видим какво ще ти кажат за проблема.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=50&t=2637" onclick="window.open(this.href);return false;
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 27 госта
