Проблем с едната предна чистачка
- kalin_kalinov
- Регистриран: 09 окт 2005, 11:29
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v EFI 1995
- Местоположение: Dobrich
Здравейте фенове
Зимата продължава да ни изненадва,но ще се надявам някой да даде съвет.Снощи реших да пусна чистачките и двете се задействаха,но едната (от другата страна на шофьора) явно беше замръзнала тръгна със закъснение след първата.Спрях чистачките ,но сега когато пусна чистачките двете се застъпват и стават на кълбо на предното стъкло.Нека някой даде съвет как са закрепени и как могат да се синхронизират така че да не се застъпват.
Ще се радвам на всеки отговор.
- kalin_kalinov
- kalin_kalinov
- kalin_kalinov
Дори като вдигна рамото на чистачката няма нещо което да прилича на капаче.Отникъде не се вижда болче.От долната страна на рамото на чистачката има пружина която да държи натегната чистачката върху стъклото но болчета няма.Или може би аз не ги виждам.Обясни колко е голямо болчето за да знам какво да търся защото при мен няма ни капаче нито болче.
- merakliata
- Регистриран: 22 яну 2006, 18:10
- Модел на автомобила: DodGe NeoN 1.8 16V
в основата на рамото има капаче което се дига и под него има гаика начи няма начин колата ти да няма такаво капаче като го махнеш отвиваш гаиката и изваждаш рамото и я поставяш в положенивто в което е била просто ката е била замразнала е превартяла резбата и сега се разминава с дръгата това е начина да си я оправиш
- kEFi
...явно има нижда и от доуточнение - не е необходимо да вдигаш рамото на чистачката, а там, където се захваща за купето (рамото) от горната му страна има декоративен елемент(капаче), което като се хване от двете страни и повдигне се отваря. Под него вече е болта...като се развие - можеш да извадиш рамото, да прегледаш шлиците, да си го наместиш и по обратния път да сглобиш
aaleks
Коментар: kEFikEFi написа:...явно има нижда и от доуточнение - не е необходимо да вдигаш рамото на чистачката, а там, където се захваща за купето (рамото) от горната му страна има декоративен елемент(капаче), което като се хване от двете страни и повдигне се отваря. Под него вече е болта...като се развие - можеш да извадиш рамото, да прегледаш шлиците, да си го наместиш и по обратния път да сглобиш
Оператор: aaleks
В главната роля: Мони
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
