Мондео 1,8 Зетек,МК-1 - странен шум
Hammerfall
- Регистриран: 05 окт 2007, 16:39
- Модел на автомобила: Мондео 1,8 GHIA,BMW-M3,BMW-E39
- Местоположение: Sliven
Имам странен шум от двигателя - по-точно виене.
Честотата на звука (не силата) се променя от оборотите.
Сменени всички ролки и ремъци, при откачане на пистовия ремък - звука си остава.
Ако някой се е справил с подобна загадка, моля да сподели.
П.П. Странно, че виенето се чува по-ясно вътре в купето(отдясно), отколкото при двигателя.
- gazetto
Re: Мондео 1,8 Зетек,МК-1 - странен шум
Аз съм имал случай когат майстора ми беше пренатегнал обтяжната ролка на ангрежа.Виеше по подобен начин.Нз при теб дали е възможно.Тва кога се появи малко след смяната ли?
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Хидравлична помпа, като се заслушаш, виенето започва да наподобява румолене на лагер.
Вадна попма, също е възможно, ако на доизживяване вече.
Скърцаща перка на вентилаторчето на купето също може да е
Казваш, че в купето се чува по-изчистено, но реално погледната в купето няма какво да вие така, освен шума даидва от дигателния отсек.Просто като влезеш в купето долавяш нестандартните шумове, на които не си свикнал, а като отвориш капака става мазало и не можеш да се оринтираш, от къде точно идва.Аз залагам на хидравличняа и водна помпа, ама може да си погледнеш и динамото за всеки случай
V. Todorov
- Регистриран: 09 юли 2009, 20:47
- Модел на автомобила: Fiesta
Колега или ти е пренатегнат ангренажния ремък, или опира някъде.На мен ми го е правило този пиниз но на ладата и на едно ауди,на форда го нямам този проблем защото съм с верижка.
Hammerfall
да
Може би не сте обърнали внимание, че виенето остава и след откачане на пистовия ремък.
Последното, в което и аз се усъмних е пренатягане на ролката на ангр. ремък, но си виеше и преди смяната на всички
ролки - аз затова и ги смених без да им има нищо...
Е, няма такъв филм просто...
Hammerfall
Пак откачих пистовия ремък - шума си остава!
Отпуснах ангр. ремък - същата работа !
Всички ролки и ремъци са нови и маркови.
Започвам да си мисля за маслената помпа - просто няма какво да вие друго...
Някой ако е свалял маслена помпа да сподели дали само със сваляне на картера е достъпна и дали той самия се маха без сложни манипулации, както ангр. ремък?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
