Въпрос за фар на Мондео
plamco
- Регистриран: 11 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford FOCUS MKII 1.6 TDCI
На мондео МК2 може ли да се разглоби и свали рефлектора на фара. Без крушки, моторче, стъкло, уплътнения. Искам да си ги възстановя. Загледах го има някакви пластинки, които държат стъклото. Някой разглобявал ли е? Целта ми е да останат само рефлекторите, и съответно после да се сглоби.
- mrdds
Re: Въпрос за фар на Мондео
може!
Между тялото на фара и стъклото има някакви мини щипки,но основното захващане е със лепило,коеот трудно се маха.Аз се занимавах да чистя моите лефректори от прах,който незнайно как беше влезнал вътре.С тънко ножче се разрязва лепилото и се отделя предната част на фара.
plamco
Мерси за инфото, колега. А после как се сглобява. Чистиш лепилото и със силикон ли го залепваш отново. Няма ли опастност да се повреди пластмасовата част на фара, като чистиш лепилото.
- mrdds
до колкото си спомням лепилото остана по стъклото.После го махах някак с голямо търпение и санитарен силикон свърши работата със залепването.
- genadi_07
- Регистриран: 25 сеп 2008, 09:13
- Модел на автомобила: Mondeo 94 1.8 115 коня 16v
- Местоположение: плевен
добре за фара разбрах а жълтата пластмаса може ли въобще без нея аз съм от плевен и карам мондео
- methodboy
- Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
- Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Може разбира се, всичко може ама колко ще виждаш пътя не се знае. Предполагам че питаш за МК1 понеже МК2 няма бленди. Махат се и се подменят с нови и ще се учудиш колко много ти светят фаровете. Ако си почистиш и рефлектора от прах ефекта е още по голям. А за щастие МК1 е само със щипки е се разглабя много лесно.genadi_07 написа:добре за фара разбрах а жълтата пластмаса може ли въобще без нея аз съм от плевен и карам мондео
plamco
Ето така изглежда фар, разлепен и с възстановени рефлектори в Еверт-Лак ООД. Малко синее снимката, но това ми е от телефона.
Рефлекторите са ги направили като нови - много добре работят хората. Остава да залепя стъклата. Приготвил съм си полиуретаново лепило PU-750 сиво (като оригиналното). Продава се в едно като салам. И се слага със пистолет за такова лепило.
Отлепването става като се нагрее фара с пистолет за горещ въздух. Да духа на 1. и обикаляш около стъклото по края. Пистолета го държах на около 5-6 см. И така около 10 мин. обикаляш на фар, докато позагрее и после леко и внимателно с една отверка (по-дебела) се повдига стъклото и се отлепя. Лепилото е станало меко и се тегли като дъвка. Но после с чистенето - си е един малък ад.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
