Проблем с охлаждането
emo25
Регистриран: 05 яну 2008, 16:34
Модел на автомобила: Ford Eskort
Местоположение: bulgaria, vidin
Мнение от emo25 » 25 юли 2009, 19:10
Здр. Колеги, Имам проблем с охлаждането мн. ми ждига градус у кусно ми вклиучва перката на краиа на "А" смених дачици, термостат и вс. работи сега ми остава радиатор мога ли няка да го изчистя вътрешно и има ли някакав др. проблем ? Благодаря предварително
Любо
Re: Проблем с охлаждането
Мнение от Любо » 26 юли 2009, 20:05
Въпрос 1 - Ескорт с какъв двигател е това?
Въпрос 2 - А датчика който дава информация на уреда на таблото смени ли? Или си сменил само този за перката? ЕКТ?
emo25
Мнение от emo25 » 27 юли 2009, 21:05
ами дачика (температурния) за таблото не съм, имам съмнениа за радиатор да няма хубажа цирколациа а мотора е 1.6 зетек 16В 2В 90 коня
momo76
Мнение от momo76 » 28 юли 2009, 08:59
И старият ми Ескорт беше така - перката включва някъде на буквичката А и сваля температурата някъде до средата където спира. Това се получава само в задръстванията когато стои повече на едно място. При движение с по висока скорост не загрява толкова. Смених му всички датчици, радиатора (щото го пробих) и перката и същата работа. Сега гледам и на Мондеото е така.
Любо
Мнение от Любо » 28 юли 2009, 10:35
А термостата дето си сменил да не ти отваря късно? Проверил ли си за какви градуси трябва да е?
Ако имаш съмнения за позапушен радиатор си сипи от добавките за почистване. Ако не се промени нищо пробвай с друг датчик за таблото - този може да ти завишава.
emo25
Мнение от emo25 » 28 юли 2009, 23:57
ами термостата е на 88 градуса, но ще видя какво ще стане с радиатора страх ме е да слагам тези добавки да не стане др. беля мерси мн. за съветите колеги :)
addition
Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
Местоположение: София, Монтана
Мнение от addition » 04 авг 2009, 17:04
И при мене е същото положение с няколко различни термостата, датчика за стрелката съм го сменил. Единственото кофти е, че късно ще забележиш ако тръгне да прегрява, обаче перката се включва само в задръстванията или при много големи жеги из Петрохан, където не се кара бързо, т. е. имаш време да поглеждаш стрелката в тези случаи.
Погледнах и стрелката на един колега до мен в едно задръстване - и тя стоеше там :D
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Мнение от aniaeg » 04 авг 2009, 18:38
Здрасти.И на моя ескорт е така,ама мисля че е нормално,така си е от завода.Не се притеснявай,карай,но следи уредите. :wink:
Бъди себе си,има достатъчно други
emo25
Мнение от emo25 » 04 авг 2009, 20:13
ахахахха бати фоедовете, благодаря много колеиг!
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 09 авг 2009, 08:21
Моя съвет Ако мислиш ,че нямаш циркулация.. ИЗточваш антифриза, наливаш от минерални извори * (видях че си от Видин ,но там незнам къде има) минерална вода.Караш водата само с минералната вода 1-2 дена и като е топъл мотора - източваш в една кофа да видиш какво ще излезне.. Ако трябва повтаряш!
emo25
Мнение от emo25 » 10 авг 2009, 23:53
Благодаря за съвета колега!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 11 госта
