Проблем с работата на двигателя
- Регистриран: 09 сеп 2005, 00:43
- Модел на автомобила: pazardjik
- Местоположение: ford
Здравейте, колата за която искам да питам е Форд ескорд 1.6 EFI, проблемът е че при движение колата придърпва ако се кара без подадена газ. Направи ми впечатление че газовете които изхвърля намерисват на неизгорял бензин. Ще се радвам ако някой даде компетентен съвет
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Проблем с работата на двигателя
Регулатор налягане бензин,датчик темп.,ламбда сонда.
Как пали сутрин?
Как пали сутрин?
- Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
- Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
провери цвета на свещите дали работят нормално след като ги развиеш
Когато е студена колата нали но ме държи оборотите и гасне, след 2-рия път вече задържа и работи. За свещите и аз се сетих ще ги видя, кабелите са нови. Тази ламбда сонда знае ли някой как вирви като цена?
- urgan
Ламбда сондата не играе на студен двигател, така че ако ти гасне като е студена си виж свещите и температурния датчик.
Ок, а можеш ли да ми кажеш къде е този температурен датчик и какво да му видя.
Провери и да не смуче въздух от някъде (някои измъкнал се вакуум и т.н.)
- Danchev
Същият проблем със същият мотор, имаш TPS за смяна, абсолютно съм сигурен вече доста време се боря с проблема дискотирал съм го с един милион специалисти и съм постабилизирал нещата, но никъде не мога да си намеря нов датчик, а с такъв от морга не ми се рискува. За сега съм намерил само в МП и не смея да кажа каква цифра ми обявихаico_stoykov написа:Здравейте, колата за която искам да питам е Форд ескорд 1.6 EFI, проблемът е че при движение колата придърпва ако се кара без подадена газ. Направи ми впечатление че газовете които изхвърля намерисват на неизгорял бензин. Ще се радвам ако някой даде компетентен съвет
Последна промяна от Danchev на 07 авг 2009, 17:33, променено общо 1 път.
Tuned and performed by
Можеш ли да ми кажеш къде е тоя TPS датчик!
- Danchev
в.ж. червеното кръгче
Малко не се вижда датчика, но идеята е да се ориентираш къде е. Представлява черна пластмаса във форма подобна на "Т" хваната с 2 болчета от дясната страна на мотора (стандартно дясно за кола, иначе като застанеш срещу двигателя отляво) отстрани на дроселовата клапа.
Имаше супер тема как се отваря и как се чисти датчика (резултата ще е временен около седмица), намерих темата но незнайно защо всички снимки от темите в тоя форум чезнат мистериозно и няма да ти е особенно полезна.
Този датчик да не стъпковото моторче (автоматичния смукач), чистил съм го като го потопя в бензин. Но не мисля че проблема е само в него.
- Danchev
Не това не е стъпковото моторче, то е отбелязано с 17, въпреки че при теб няма да седи на същото място като на картинката, а и стъпкоеото моторче не е датчик
TPS-а е съвсем различно нещо.
Ясно, има ли някакво спасение или ...
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
колега,ако можеш ,я кажи цената на тоя ТПС датчик ,че съм решил да го сменям този път със нов.На мен вчера почна да ми прави проблеми с оборотите .Тази вечер форсирам на място и като пусна педала колата гасне.Откачих датчика за температурата на входящия въздох и се оправи ,този който е с номер 21 на картинката по горе.Ако някой му знае цената да казва.Колата ми от няколко дена започна като на автора на темата да пали от втория път.Danchev написа:Същият проблем със същият мотор, имаш TPS за смяна, абсолютно съм сигурен вече доста време се боря с проблема дискотирал съм го с един милион специалисти и съм постабилизирал нещата, но никъде не мога да си намеря нов датчик, а с такъв от морга не ми се рискува. За сега съм намерил само в МП и не смея да кажа каква цифра ми обявихаico_stoykov написа:Здравейте, колата за която искам да питам е Форд ескорд 1.6 EFI, проблемът е че при движение колата придърпва ако се кара без подадена газ. Направи ми впечатление че газовете които изхвърля намерисват на неизгорял бензин. Ще се радвам ако някой даде компетентен съветРестартирай компа и покарай малко веднага след това при мен няма проблем около 10 мин докато натрупа грешки от ш......я датчик. A и нормално е да мирише на суров бензин, защото когато е скапан датчика минава в някакъв авариен режим и налива бензин с лейката, съответно няма как да го изгори и си го мята през отделителната система
- lada1200
- Регистриран: 10 дек 2006, 19:10
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 i 75hp 1994
Колега опитай с почистване на дибитомера.
.::FORD Escort 1.4i::.
- Danchev
А ако няма дебитомер как да го почистишlada1200 написа:Колега опитай с почистване на дибитомера.
Цената на TPS в МП няма да я споменавам да не създавам излишни главоболия, английски е 150 кинта, но е много трудно да се намери.
- Регистриран: 18 авг 2009, 18:51
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Карнобат
Аз си намерих TPS за 50 лева (чисто нов)... ама колко ще изкара не знам.Ти ме шашна с тая цена от 150 лева.
Понякога, опитвайки се да помогнеш, рискуваш сам себе си, но това не значи че трябва да спреш!
- Danchev
И те това е английски в МП искат 230 кинта
забавни типове. Я просветли каква марка е и от къде го взе, като гледам цената най-вероятно е италианче.
- vargala81
колега,миналия ден се обадих на ЕТ"ЮВИС" магазин в Пловдив който продава оригинални моторкрафт части.Питах ги за цената на сензора за температурата на въздоха,казахами 80лв а ТПС потенциометара бил 50лв.телефона на магазина е 032/689033Danchev написа:И те това е английски в МП искат 230 кинта![]()
- Danchev
