Някой слагал ли е гуми 195х65х15 на Ескорт
jack71
Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
Мнение от jack71 » 04 авг 2009, 20:28
току що си сложих железни джанти от фокус + гуми 195х65х15 на дъртия ескорт (набор 91). И малко ме притеснява. на пълен ляв / десен гумите опират в подкалниците (които са изтеглени максимално навътре до гредата) минават на по-малко от сантиметър от болтовете на биалетките (захвата към амортисьора) и на един лист разстояние от долното легло на пружината (към амортисьора). задните пък пречеха захватните планки на спирачните тръбички - там където свършва металната тръбичка и започва спирачния маркуч) . затова се наложи да ги отрежа и прикрепих спирачните маркучи направо към купето. с две думи - влязаха със сапун. едва едва. някой кара ли с такива гуми? имал ли е подобни трудности като е слагал такива? страхувам се да няма опасност да разпори гумата някой болт ...абе да не стане някоя беля.
jack71
Re: Някой слагал ли е гуми 195х65х15 на Ескорт
Мнение от jack71 » 06 авг 2009, 17:56
бреееееей никой ли не е слагал такива гуми на ескортчето си... :?
ceci1089
Регистриран: 07 авг 2009, 18:39
Модел на автомобила: eskort
Мнение от ceci1089 » 07 авг 2009, 18:44
аз бях с такива.зимни.
ceci1089
Мнение от ceci1089 » 07 авг 2009, 18:50
но нямах такива проблеми с гумите като твойте. Да попитам за тампони на носачите какви да си взема,че през месец ги сменям. аз сам с 195/60/15
jack71
Мнение от jack71 » 07 авг 2009, 23:38
мдааа. тия тампони голяма болка. има изписани теми за тях. разрови се. ако искаш структурна промяна темата на Диск е за теб. тя наскоро пак се качи в раздела като актуална. Моя съвет е оригинални от Мото пфое. питай поне за цена. аз лично карам с такива на Мейле и съм доволен - не ги сменям всеки месец ами всяка година. а карам доста. минавал ли си реглаж на преден мост скоро? може и да не ти е центрирана предницата и затова да са под напрежения постоянно. дори и с най големите ментета не би трябвало да ги сменяш всеки месец има друг проблем някъде :roll: пробвай с едни оригинални или на Мейле и ако пак сдадат багажа толкова бързо търси проблема другаде
maskivan
Регистриран: 14 юли 2009, 12:32
Мнение от maskivan » 08 авг 2009, 07:50
В момента съм с такива летни мишелин , но нямам никакъв проблем , идеално паснаха и добре се даржи колата на пътя . Не тези на снимката ,а други подобни . Преди бях с тези които са на снимката те са 16/45/205-пробвах и по високи но ми опираше като минавах през някоя гърбица.Така че успех колега,сам си прецени. :D:
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 11 авг 2009, 21:14
За да не ти опират гумите при пълен завой сложи джанти с по-малък офсет. За ескорта стандартните са с ЕТ35. Провери дали твоите са такива и ако е така сложи ЕТ25 примерно.
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
ceci1089
Мнение от ceci1089 » 16 авг 2009, 21:35
мерси
pachev83
Регистриран: 20 фев 2008, 21:03
Модел на автомобила: ESCORT 96 1.8 TD SEDAN
Мнение от pachev83 » 13 окт 2009, 06:12
здрасти.............моя ескорт 95 тд седан пробвах с тези размери на 65 но едва ги сабрах,затва сега сам с 205/60/15
но не стоят красиво
трябва да е на 55
bachovoto
Регистриран: 08 май 2009, 17:37
Модел на автомобила: Focus
Мнение от bachovoto » 06 ное 2009, 18:09
Здравейте! Никъде не можах да открия значението на "Т" преди "R" (радиал) в означението: 195х65 ТR15 86Т. Ако някой може да помогне, ще съм благодарен.
menemenema
Регистриран: 20 юли 2007, 11:22
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v zetec
Мнение от menemenema » 08 ное 2009, 16:28
моя ескорт е с такава комбинация , джанти от фокус 15" с този размер гуми, мисля че това е най малкия размер 15 " гуми , и на мен ми стърже в подкалниците вече 5 год . Не съм имал проблеми с това , с изключение на откачена тръбичка за спирачките която минава наблизо. имам впредвид че се откачи от щипката си като дори не съм сигурен дали гумата е "виновна" за това. Пластмасовите подкалници се износиха ам мн важно. Чувал съм че проблема се решава с друг модел джанти понеже тези за малко дивергиращи т. е. изпъкнали навътре, към двигателя , или с некви допълнителни дискове които държат джантата по навън.
KokalAudio
Регистриран: 15 окт 2008, 20:02
Модел на автомобила: Volvo V40 2.0 turbo 99" & Ford eskort 1.8 115hp + 97"
Местоположение: Габрово
Мнение от KokalAudio » 09 ное 2009, 01:19
нз дали даже има смисъл от този пост ,но отзад съм с 205-60-15 и нямам никакви проблеми може и още :)
escorttd1
Мнение от escorttd1 » 10 ное 2009, 12:32
KokalAudio написа:нз дали даже има смисъл от този пост ,но отзад съм с 205-60-15 и нямам никакви проблеми може и още :)
А отпред с колко си?
Щото аз съм със 195/60/15 и при пълен завой ми опират отвътре =>195/65/15 ще опират още повече.
thefoggy
Регистриран: 05 сеп 2008, 18:26
Модел на автомобила: Ford Escort 96г.,1.6,16v,zetec
Местоположение: Червен бряг
Мнение от thefoggy » 04 яну 2010, 11:33
Колега аз сьм с 195/50/15 и за сега нямам никакьв проблем освен,че малко повече друса ,но си му свикнах и не ми прави впечатление.По долу има снимка и как изглежда с 15-те.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
