Мондео МК1 говорители
Al161978
- Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
Доста се порових из форума да намеря точна информация за размера на предните колони на колата ми
Не намерих нещо 100% точно.
Някой може ли да каже точния размер на предните фабрични колони? И съответно всякакви отзиви за марки, цени и т.н. ще са ми много от полза >:D<:
PS: Ако задните са други, моля, кажете размера и на тях....
Мерси!!!
Мерси!!!
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Re: Мондео МК1 говорители
Опитай с търсачката но ето -> http://www.pioneer.co.uk/uk/products/ar ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;"
И четирите са с еднакви размери .....
"The standard speakers are poo, every mondeo ive owned they've been blown
5x7's are a direct fit to the front doors, or 6x9's with a bit of modification
6.5cm components go in the rear doors with adapter plates, or you got stick these in all doors"
http://www.pioneer.co.uk/uk/products/ca ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false; - тук има и какво се прави за змяната
- Dafi1
- Регистриран: 17 май 2010, 20:50
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.3i 60hp 99г. ford mondeo 97г. 18tdi 90hp
Един можеби тъп вапрос но никога не съм се занимавал как да си сменя говорите на мондеото, цялата кора ли се сваля нищо незнам ще Ви бъда много благодарен ако ми кажете и какъв е размера за да си купя нови.Благодаря
- urgan
Цялата кора се сваля. На видии е така че не е трудно. Имаш видии по външната част на врата, в дръжка и в капачето на огледалото. Размера колегата го е написал по-горе.
