Чукане при въртене на волана на място
Kiko123
- Регистриран: 21 юни 2009, 18:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDCI 115hp
Здравейте
От вчера усетих следният проблем, когат колата е на място при завъртане на волана вляво се чува едно чукване, което го няма при въртене вдясно. Също при движение не се усеща никакво чукане. Мислех си дали някои от шарнирите не прави проблем, някои имал ли е подобен проблем?
vvasilev
- Местоположение: В. Търново
Re: Чукане при въртене на волана на място
Може да е пружина на преден амортисьор (т.е. да е счупена).
marchella
- Регистриран: 04 яну 2008, 21:43
- Модел на автомобила: караше Ford Fiesta 1.8 D
Аз имам абсолютно същия проблем. Поразходих колицата насам натам и ми казаха, че било от рейката, но и волана си имаше луфт. Та закарах я аз на "рейкаджия" и всичко се оправи, поне там на място всичко си беше наред. След около 2-3 часа реших да й врътна волана на място и установих че чукането отново си го има и естествено - пак на майстор. Доколкото разбрах от коментара между двете момченца ставало въпрос за някаква пружинка,която държала нещо си по волана вътре в купето....ама жена съм хахах
Аз да споделя,че ако е от шарнирите или пък от нещо друго разбито по ходовата част, ще се усеща повече по дупките, отколкото, когато колата е на място. Много е важно това чукане, като звук откъде идва и оттам нататък чичко Докрор да си свърши добре работата
Успех!
Успех!
Kiko123
Kарах я при едни ''специалисти'' казаха че всичко по предницата било добре и не знаели от какво може да е чукането. Единият каза че можело да е от гребена в рейката, ама така наизуст да ми говори някои... смешно е без да си свалил каквото и да е от колата.
Утре ще я карам при един познат майстор да видиме какво ще каже и той и ще update-вам
Кажете някои добър сервиз в София за кормилни уредби?
TIN
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
Лагера на амортисьора също е възможно.
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Ramo na reikata ili vytre6en nakrainik.Vseki razli4no mu vika.Smeni go i pei syrce.Struva 20 lv nqkade.Az imah takiva problemi i sega vsi4ko e ok.Sori za latinicata......
- detective911
- Регистриран: 26 авг 2009, 12:56
- Модел на автомобила: Фиеста МК3 сребрист металик-с РЕГ.ном. С1429 НМ-1800кубика,105 коня,16 винтилчета
- Местоположение: София-Гоце делчев
ако приказвате за фиеста,и аз го имам тоз пробс
та който разбере да сподели
Kiko123
Не ми остава време да отида до един приятели дето се занимават с рейки и т.н. да кажат какво и е. Но веднага щом отида, ще пиша!
- gazetto
Е бех се извинил за латиницата.Не пишех от вкъщи!!!!!!!!!!!!gazetto написа:Ramo na reikata ili vytre6en nakrainik.Vseki razli4no mu vika.Smeni go i pei syrce.Struva 20 lv nqkade.Az imah takiva problemi i sega vsi4ko e ok.Sori za latinicata......
Та по въпроса.Провери си вътрешните накрайници или рамо на рейката.Всеки ги нарича различно.Аз така се излекувах.И двата ми бяха разбити......Струват по около 20 лв.
- paci
То така с извинение всеки ще почне да ака на олигофреницаgazetto написа:Е бех се извинил за латиницата.Не пишех от вкъщи!!!!!!!!!!!!![]()
Фокуса за който е зададен въпроса е с хидравлика.
Ако го прави и на запален двигател начи не е добре.
Фиестата дето е намъкната в темата за фокуса, май е без хидравлика и там вече друго начи си е заминала
detective911, добре, че нямаше снимка на джам с лепеники та си горе-доло по темата
- gazetto
Аз щи плата довечера.........paci написа: То така с извинение всеки ще почне да ака на олигофреница![]()
- gazetto
Аз забрайх,че мондеото няма хидравлика.......paci написа:
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Що на него ще плащашgazetto написа:Аз щи плата довечера.........paci написа: То така с извинение всеки ще почне да ака на олигофреница![]()
- gazetto
То си е наше такова заяждане.........Само се бъзика с по-нисшестоящите от него
.ИИиииии имаше една тема - Паци злобар.
Умърсихме на човека темата....Paci Изтрииии ни!!! >:D<:
Kiko123
Оказа се маншон. Сменено и вече е пушка
Да не става реклама, ако някои иска да ми пише ЛС, ще му кажа телефона на момчетата аз съм доста доволен от тях.
