Тапициране на таван.
naskopk
Регистриран: 21 апр 2009, 23:30
Модел на автомобила: FORD Eskort combi Chia 1.6 benzin pulen injekcion ;)Gazova uredba montirana v Italia
Мнение от naskopk » 15 авг 2009, 23:47
Здравейте.Имам следния проблем-плата на тавана на колата ми(Ford Eskort 95 combi Chia)се отлепи и провисна.Свалих кората и искам някой да ми каже с какво лепило да залепя плата,за да НЕ излезе петно през него и ДА стане изпънат.Благодаря предварително. :D ПС:Ако някой е правил същата процедура,моля да ми даде съвет и подробно описание. :-/:
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Тапициране на таван.
Мнение от synthez 3D » 16 авг 2009, 08:39
naskopk
Мнение от naskopk » 16 авг 2009, 23:54
Благодаря ти много за помоща! :D Моля кажете откъде в София мога да си купя нов плат за претапициране на тавана. :roll: :-/: :D:
nik_il
Регистриран: 19 мар 2008, 15:46
Модел на автомобила: ford escort, 1.8 16V '98 бензин, газова ланди ренцо, обикновена, с предпазен клапан на резонаторната тръба
Местоположение: Свищов
Мнение от nik_il » 17 авг 2009, 13:33
здравеййте...ще споделя аз какво направих миналата седмица. Моят таван също бе провиснал и се държеше само на плафоните...четох темите, умувах и накрая свалих целия таван....никак не е трудна тази операция....какво представлява тавана...това е една пресована хартия със залепени дунапрен и плат... с времето дунапрена "прегаря" от топлината и плата увисва. Та след като свалих тавана, внимателно отлепих неразлепените места. С твърда четка изчетках залепени зрънца от дунапрена по кората...Плата изпрах но със студена вода и обикновен перилеп препарат....не перет в пералня и с топла вода, ще се свие.....Докато плата съхне грундеирах кората два пъти с Ц-200, леко разредено.....лепенето е както се лепят тапети, но без да мажете плата....почвате от средата и с мека четка изпъвате плата...когато лепите по вдлъбнатините, ще трябва да изчакате да изсъхне лепилото от правите участъци...стана много добре....така си оправих моя проблем
