Почистване на джанти
escorttd
Мнение от escorttd » 06 май 2009, 10:07
Наздраве на именниците! *00110*
С какво да си почистя джантите? Става дума за упорития прах от спирачките, който полепва от вътрешната страна на джантата и няма измиване. Другия проблем са гумите - гумаджията се е престарал с четката като е монтирал и сега личи къде е бил намазал даже и след измиване. Мисля си с обезмаслител да убия и двата проблема наведнъж, но се притеснявам как ще се отрази на гумата. Да не вземе да изсивее след това.
Дайте съвет за някакъв препарат.
VEGA
Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
Местоположение: Sunshine State
Re: Почистване на джанти
Мнение от VEGA » 06 май 2009, 17:00
За какво ти е да чистиш джантата отвътре? Там има най-много полепнал прах и няма махане. Пък и не вярвам да е фатално, като отвътре има полепнал прах. Важното е отвън по джантата да няма. Отвън можеш да го изчистиш праха с топла вода, веро и по-упорито търкане с гъбичка. Меглиото или какъвто и да е друг обезмаслител, ще разяде гумата!
По принцип тоя прах по джантата отвън полепва стабилно, поради не доброто измиване на джантата когато се мие колата. Лично аз си мия колата сам и винаги търкам джантите добре с веро и не се лепи праха, така че при повторно измиване да се измие по-лесно.
Последна промяна от VEGA на 06 май 2009, 17:53, променено общо 1 път.
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
debug
Мнение от debug » 06 май 2009, 17:16
Аз си мих моите с Меглио и засега не виждам разядено по гумите... Не че имаше особен ефект върху феродовия прах де. Най-сигурният метод е яко търкане с домакинска гъбичка.
escorttd
Мнение от escorttd » 06 май 2009, 22:08
Днес опитах с меглио, но и аз не постигнах смайващ ефект. Гумите светнаха, но от джантите падна само малко. Напръсках и ги оставих 5-10мин. После с водоструйката отблизо, но не пада чернилката. Може би няколко пъти ако повторя ще се измият или яко търкане с гланц, но сигурно ще надраска лака. Имаше и няколко петна от смола, които така се бяха спекли, че даже с разредител си оттърках докато ги сваля. Трябва ми вълшебен препарат като тези от рекламите дето с едно тръкване свалят всичко :wink:
Мнение от paci » 06 май 2009, 22:34
Ааа уе аз щех ти пиша, че съм жулил на Ескорта джантите с телен накрайник на дрелка.
Ма се усетих, че джантите не бяха обработвани от вътрешната страна.
А твойте ако са с лак и всички екстри ще им евеш маата.
Тръкни ги от вътре с Меглио и след това с гел за чинии с една четка и квот падне падне.
Не се вживявай толкоз, остай време и за некоя бира :)
escorttd
Мнение от escorttd » 07 май 2009, 12:26
Ааа... paci, без такива инсиноации, ако обичаш! Аз не съм се лишавал от бира никога ами много почивни дни се събраха и изпаднах в перфекционизъм около джантите.
VEGA
Мнение от VEGA » 07 май 2009, 12:27
Имаш и друг вариант, който направих аз. Когато купих колата джантите бяха в много скапано състояние. Черни от феродов прах и ожулени. Отидох до бояджийския магазин и се заредих с шкурки, спрей и лак и се захванах за работа.
Свалих джантите една по една, след това бях купил шкурки 200, 400, 800 и 1000 водна и изтърках нацяло джантите. Свалих старата боя, махнах едрите драскотини, нямаше следа и от феродов прах. След всички тези операции, измих джантите, изсъхнаха добре цяла нощ и на другия ден почнах да пръскам. Първо две ръце спрей за джанти и след това по два пъти лак. Станаха перфектни.
escorttd
Мнение от escorttd » 07 май 2009, 20:44
Брао, брао!
=D>:
Ами гумите с какво ги маза че светят така? Като тиган на месечина са!!!
VEGA
Мнение от VEGA » 07 май 2009, 23:43
escorttd написа:Брао, брао!
=D>:
Силикон за гуми :wink:
escorttd
Мнение от escorttd » 08 май 2009, 12:11
Какъв, от къде, колко $?
VEGA
Мнение от VEGA » 09 май 2009, 00:13
Взимам го от един приятел, който работи на автомивка. А откъде го купуват, не казват.
Cougar
Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
Местоположение: Габрово
Мнение от Cougar » 11 май 2009, 20:18
Аз на Кугъра бях свалял феродовия прах с гъбичка за чинии, веро и яко търкане :)
Продавам си колата !
spas aleksov
Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
Местоположение: гр.София
Мнение от spas aleksov » 02 юни 2009, 17:47
и аз мисля мойте да ги пръсна,много търкане ли е колега със шкурките ?
VEGA
Мнение от VEGA » 02 юни 2009, 19:23
spas aleksov написа:и аз мисля мойте да ги пръсна,много търкане ли е колега със шкурките ?
Взимаш една по-едра и една по-финна и търкаш, докато падне старата боя(не е задължително нацяло да пада) и махнеш грубите деруги. Важното е да осигуриш добра основа за новата боя и да махнеш драскотините. След това изчистващ добре джантата с коресилин и започваш да пръскаш. Пръсни ги поне по два пъти. Така и после с лака.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 03 юни 2009, 20:09
мерси колега,дано тази събота и неделя са хубави да свърша тази работа,ще снимам преди и след.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 16 юли 2009, 19:57
е стигнах само до яко търкане,обаче немога да намеря време да ги пръсна. колега ти откъде взе спрея за джанти-така ли му се вика,понеже аз работя близо до горубляне и там има един магазин за бояджийски работи и мисля да отида да си взема един и горе долу какъв грамаж да е ? а филер пръскал ли си им или направо боя? мерси предварително!!!!
lyla_2
Регистриран: 20 авг 2009, 09:59
Мнение от lyla_2 » 20 авг 2009, 10:08
Ето, това решение е много хитро и можете и сами да го направите. Нашите джанти сега светят (буквално!) :)))))))
1. Почиствате с този нано продукт: http://www.pestimenergia.bg/shop/produc ... ogiya.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. После минавате със запечатката и джаните си стоят чисти поне 3 месеца: http://www.pestimenergia.bg/shop/produc ... ogiya.html" onclick="window.open(this.href);return false;
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 20 авг 2009, 10:25
lyla_2 написа:Ето, това решение...
То всичко там е създадено на базата на нанотехнология :D
СвЕтни ни нас, непросветените каква е тая нанотехнология.
_Elf_
Регистриран: 23 юли 2007, 10:02
Модел на автомобила: Мондео'96 MK1 1.8
Мнение от _Elf_ » 21 авг 2009, 11:03
За мен добър вариант е препаратът за почистване на джанти на Astonish /от Бриколаж или Практикер/ и съответната телена четка за достъпване на вътрешността...
Поздрави! :)
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 21 авг 2009, 15:59
аз си купих няколко шкуртки и от практикер си взех един спрей за джанти и един лак и стават супер яки. За да ви станат готини и след време да не се обелят ги почистете със шкуртките хубаво и накрая да се минат със водна!!!цялата работа става за 15лв.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
