Климатик - Ескорт 99 - Компресора не включва?
decari
- Регистриран: 15 авг 2009, 21:40
- Модел на автомобила: Ford Escort SE 1999
- Местоположение: Канада Монтреал
Здравейте колеги имам следния проблем с климатикана Форд Ескорт 1999 . Колата ми еФорт Ескорт американска версия , проблема е в това че като включа климатика ,вентилатора на радиатора трагва но магнитния съеденител на компресора не се включва. Проверих всички предпазители на колта , няма изгорели такива ,колата няма пропоски и системата е заредена с фреон ! Дайте идея какво може да е! Благодаря ви предварително.
by_cec
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
Re: Проблем с климатик на ФордЕскорт
Ако имаш елементарни ел познания вземай един мултимер и започвай да търсиш. На предпазитела(20-30А) трябва да има 12в от двете страни,преди м.съединител сигурно има куплунг-провери и там за 12в и накрая провери съпротивлението на ел.магн. съединител. Не мога да цитирам цифри,но предполагам че е единици омове. Можеш да пробваш принудително зацепване и т. н. След като вентилатора тръгва логично е да нямаш проблем с фреон и датчици. Това е все пак мнението на неспециалист. Успех в борбата.
decari
Проверих предпазителите всико е ок , имам два датчика единия е вързан на ниското налягане с два извода , другия е на високото налягане и е с четери проводника този не съм го проверил търся му схема в момента а другия е наред . Изводите на съеденителя ще проверя утре че трябва да сваля кората под двигателя. Благодая за бързия отговор
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
