Доразвиване на дизелов мотор 1.8тди
				diesel1.6
Re: Доразвиване на дизелов мотор 1.8тди
Моята кола като се управлява електрически, сигналът от реостат ли се прави, ако няма електронен блок или напрво се закача на акумулаторът, примерно? Или както има MAF датчик, от него направо в помпата...
Форд мондео с електрическият авансатор има електронно управление. Със сигурност има и помпи лукас без електроника, но не са на тези двигатели, а други. На баща ми шкода-та например.
Както е известно, това че "майсторите" и "сервизите" не си знаят работата, не значи, че форд не съществува (натам отива разговора - това нямало, онова нямало, невъзможно било...) Е колата е пред нас. Който иска да иде да види друга такава сам.
				KokalAudio
- Регистриран: 15 окт 2008, 20:02
- Модел на автомобила: Volvo V40 2.0 turbo 99" & Ford eskort 1.8 115hp + 97"
- Местоположение: Габрово
Който казва ,че има ескорт с ел.помпа да даде снимки! Аз съм чувал слухове но не съм виждал!!!
Качете снимки!!! И тоя сайт го имате за библия....
				diesel1.6
Мога да покажа мондеото.
				KokalAudio
дай деdiesel1.6 написа:Мога да покажа мондеото.
 не се заяждах интересно ми е...То ако има аз трябваше много удавна да си купя мони за баща ми
 не се заяждах интересно ми е...То ако има аз трябваше много удавна да си купя мони за баща ми-
				diesel1.6
Ти явно имаш предвид конкретна друга технология, която пак е с електрически регулатори и управление. Лукас, който е на 1,8тд е с един регулатор на предварениет, който е електрически. В същата серия Лукас има и без този регулатор - както е на Сиера май, но това не изключва възможността на ескорт и мондео да има и от електрическия вариант.
				mariqn
- Регистриран: 17 фев 2008, 18:39
- Модел на автомобила: MONDEO 1,8td
- Местоположение: ruse
колеги прочетох темата ими стана интересно аз разбутах малко моита помпа и ся сам много доволен варжи много добре ама и пуши бая отзаде поне ся на 2 стигам 70-75 ане като преди 60
				diesel1.6
Какво си бутал? Нищо не каза...
				mariqn
http://sluz.snimka.bg/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ето тука има снимки моя чожек катосе осжободи 6теми бутне и турбото и ште пи6а какав е резолтата
				KokalAudio
Значи по назад в темата е пуснат линк към сайт в който има обесние какво е правил даден човек...Там се споменава налягане на оригиналната турбина на 18пси! И твърди ,че няма проблеми ,а това са 1,20 бара....Че то при това налягане и добро регулиране на помпата колата ще хвръкне
Ако това е вярно като информация е въпрос на безбожно малко работа и хоп имаме си Много приятен автомобил)отучнявам!Не бегачка !приятен автомобил с около 250 нютона въртящ момент....Ще е супер....Та остава някой да пробва ....Значи от прочетенето до тук по сайтове виждам
-Смяна на филтъра с спортен такъв.Било то и панелен...Аз препоръчвам Апекси!Чисти много по-добре от КН ...гаранция!
-Надуване на туробо чрез лестгейта
-Коригиране на помпата
-изолиране на "ЕКО" клапана
-Махане на катализатор
-и най-важно привеждане на авотмобила в добро състояние и подържането му
Задължително уреди да се поставят....
-налягане на туробо
-температура и налягане масло
-температура газове
(това е според мен от прочетеното в онази темичка)
бих пробвал ,но нямам дизелова кола
Но при волвото при промяна на налягането на турбото (механично) до известно налягане компа си компенсира и си оиправя сместа кеф голям
 кеф голям
Сега Волварата се подготвя за донадуване(разбирайте ревизиране на мотора)....тей като не направих дизел бензин ще е
-налягане на туробо
-температура газове
 кеф голям
 кеф голямСега Волварата се подготвя за донадуване(разбирайте ревизиране на мотора)....тей като не направих дизел бензин ще е
				vermeer
- Регистриран: 14 авг 2008, 00:49
- Модел на автомобила: escort TD
Колеги, и аз се бях запалил за чип, питах на няколко места, последно във powerplus
http://www.powerplus.bg/tunnings-results.html с клон бова кар бургас и казаха, че не става, въпреки, че имат обявена цена 450 лв.
Аз така и не разбрах все пак НЯКОЙ чипнал ли е ескорт тди 90 кс?
- Местоположение: ХАСКОВО
Аз бе, моя е със чип, много съм доволен, направо къса гуми на старта.
						- paci
- Местоположение: Плевен
Оня Гъз па не е писал тук.vermeer написа:Колеги, и аз се бях запалил за чип, питах на няколко места, последно във powerplus
 На т'ва TD като нямаш комп, де ще го туриш тоя чип?
Вариант е да си вземеш някакъв чип (няма значение какъв), слагаш си го в жабката и вече караш със чип!
НАСКО, и моя къса гуми
				vermeer
модератора, надявам се под ГЪЗ да нямаш мен впредвид
За жабката не се бях сетил, то било просто. ти поне си откровен
Айде умната
Айде умната
- paci
Естественно, че нямам теб в предвид!vermeer написа:модератора, надявам се под ГЪЗ да нямаш мен впредвид
Айде умната
Нямам навика да говоря така на хора които не познавам.
Е тва е въпросния Гъз :
http://clubford.org/forum/memberlist.ph ... ile&u=8698" onclick="window.open(this.href);return false;
Мноу е печен
 Кара TD и той и се е бутал доста из неговия двигател и споделя тук каквото знае.
Виж, че даже съм го написал с Главна буква от уважение
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
 ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
- Местоположение: с.Опанец - Плевен
Ти мен уважаваш ли ме......paci написа:Естественно, че нямам теб в предвид!vermeer написа:модератора, надявам се под ГЪЗ да нямаш мен впредвид
Айде умната
http://clubford.org/forum/memberlist.ph ... ile&u=8698" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Мноу е печен
 .Та за тоя ДВГ едва ли има някой който може да ти сложи чип щот нема на кво.Така че не става.
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Колега какво ще рече това , което си описал за надуване?KokalAudio написа:
-Надуване на туробо чрез лестгейта-
Бих те доплълнил че повече идея в тоя мотор може да се направи ако се сложи и по- голям КУЛЕР и то някъде отпреде, а не на традиционното му място горе над мотора.
Be happy
						- Cougar
- Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
- Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
натягане/развиване (зависи от гледната точка) на лостчето на уейстгейта (незнам как се казва "лостчето")
Продавам си колата !
				diesel1.6
Намерихме електронния блок на 1,8. Никой не е кавал, че е с електронна помпа, а че има "компютър" - електронен блок - който управлява регулатор и други. Сега ако и разберем как работи, няма да е зле...Ianaki написа:Напуши ме, защото всеки пише без да знае и после се нояст някакви митове за миточното същество ЕСКОРТ 1.8TD с електрона помпа и това го срещам за не знам кой път.Иначе си абсолютно прав!
				KokalAudio
Хух Ейсега ми падна една оферта както гледах мобилето и ако стане номера ще имаме силно разжитие по темата...
Идеята е да взема тази кола
http://www.mobilen.bg/pcgi/main.cgi?top ... f1=details" onclick="window.open(this.href);return false;
и лека полека да я стягам и жъншно и под капака намислил съм и някой неща...Само ме претеснява:
Колко е дебита на помпата и до къде ще стигне
Дали ще има проблем с главата
колко носят карантиите
Идеи и предложения?
  намислил съм и някой неща...Само ме претеснява:Колко е дебита на помпата и до къде ще стигне
Идеи и предложения?
				diesel1.6
Клапаните носят докато гу счупиш
Една лесна стъпка за "доразвиване" е да махнеш електрониката и да сложиш вместо електрическия авансатор един такъв от сиера или друга кола без електроекстрите.
Другата е да не го махаш, а да намериш как да го управляваш.
После може да увеличиш подаването на гориво в ниските обороти, преди 1800, и подаването над тях.
Вероятно ще повишиш въртящия момент в целия диапазон с десетина-петнадесет процента.
