Фиеста 1.1 89 година не държи пътя??
speka
- Регистриран: 04 фев 2008, 20:24
- Модел на автомобила: ford fiesta
Здравейте колеги имам си фиестичка вярно ми е служила мн години но сега прави следното като дигна 80 км и започва да играе задницата ха наляво ха надясно не е като от амортесиори да е като лодка а носи задницата и бяга от пътя каде да търся проблема ??
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
Re: Фиеста 1.1 89 година не държи пътя??
Вие ли отзад, провери лагерите, провери амортисиорите горе при захващането да не са се разбили
diesel1.6
Фиестата с независимото окачване на Ескорт ли е? Ако е така, виж какво мисля по твоя въпрос.
Някой от осемте задни тампона на надлъжните щанги съвсем се е разпаднал. Сменят се сравнително лесно, и не са скъпи - 1,50 до 3 лв. Обаче има голям проблем с намирането на хубави тампони. Аз като обиколих 4-5 от големите вериги магазини за авточасти, които имат магазини във Варна, едва намерих добри. Трябва да влизат доста плътно в ушите, където им е мястото. Често просто са по-малки и си хлопат при самия монтаж, Но това не означава, че трябва да се сложат някакви турски "подобрени" и с 5 мм по-големи за уж по-хубаво. Като се купуват е добре да се погледне и вътрешната повърхност на желязната им втулка - на някои е обработена много грубо и с такова отклонение, че или не влизат, или хлопа половин милиметър и нагоре. Rubena бяха лоши, а би трябвалода са добри. Мисля, че в магазина срещу Макдрайв във Варна имаха добри тампони, пада се отляво ако се отива към автогарата.
Има и някаква възможност да се е разбил и накъсал тампона на носача към къпето, но не ми се вярва. В такъв случай е добре да си вземеш носач втора употреба за 5-10-15 лв.
speka
ами не не вие отзад не е от лагери проверихме ги а за тва с какво окачване е как да разбера независимо ли е или не ?иначе пак си носи задницата май ще трябва да я водя на майстор.peshaka написа:Вие ли отзад, провери лагерите, провери амортисиорите горе при захващането да не са се разбили
diesel1.6
Направи някоя снимка.
eliceco
- Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
- Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
износени гуми
