Потропване на ходовата част на Ескорт
kontrol
Регистриран: 26 фев 2005, 18:51
Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5 2.0 LPG
Местоположение: Перник
Мнение от kontrol » 26 фев 2006, 09:31
абе карам си аз към село и в един светъл миг чувам един периодично повтарящ се звук. аз си падам малко топографски идиот и не съм сигурен за местоположението му, но мисля че става въпрос за предно ляво колело. звукът е нещо като когато примерно ти е спукана гумата или когато имаш камъче или нещо подобно и на всяка обиколка на гумата се чува. само да кажа че преди 2-3 мес. сменях на това колело шарнирче. няк'фи идеи? *unknw*
The Escort Power !!!
tromberair
Регистриран: 15 ное 2005, 10:17
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.6 16V 94g.
Местоположение: plovdiv
Мнение от tromberair » 26 фев 2006, 09:57
виж сега лагерчето или карето което е по вероятно
buhap
Мнение от buhap » 26 фев 2006, 14:41
ако си с биалетки може тя да притраква на дупки
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 27 фев 2006, 12:10
Ако е карето, то трябва да трака в завой или при по рязко тръгване. Значи остват лагер, тампон, шарнир или кормилен накрайник
Мнение от mrdds » 27 фев 2006, 13:51
И аз имам същия проблем,на паважа в пловдив тропа та се къса.От биалетките ми казаха в Мото пфое че е,ама много пари ми искаха да ги сменят и аз си чакам топлото време да си ги сменям.Нее страшно това.Ако е от това твоето тропане,де.
kontrol
Мнение от kontrol » 04 мар 2006, 09:13
ами снощи го тествах - при пълен десен прещраква :( ... аи ся дайте акъл за карето. марка? цени?
jasonsmith
Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
Мнение от jasonsmith » 04 мар 2006, 15:09
може да ти е каре на волана, ако е тва е убаво да се направи, че може да ти блокира управлението, около 50 кинта с работата
kontrol
Мнение от kontrol » 04 мар 2006, 19:15
абе де да знам дали е на волана. не трябва ли ако е на волана да си щрака и в двете посоки когато се завива? а към 50 лв ме устройва :) сега зяпам филми и освобождавам място за Крафта. :wink:
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 06 мар 2006, 09:42
ами на празен ход хващаш волана, и почваш да натягаш ама без да въртиш гумите, и ако ти пука значи е от волана. ако не ти пука значи не е от карето :lol: така най лесно може да разбереш/..
kEFi
Мнение от kEFi » 06 мар 2006, 11:44
kontrol написа:ами снощи го тествах - при пълен десен прещраква :( ... аи ся дайте акъл за карето. марка? цени?
Карай докато почне сериозно да щрака...свястно ново каре е около 80-120лв...виж за другото - ритмичното е най вероятно накладките - опират на дисковете, поради това, че челюстите не отварят напълно, но и това не е болка за умиралка...Сменял ли си скоро накладки?
kofe
Регистриран: 09 фев 2006, 13:43
Модел на автомобила: Fiesta 1.3
Мнение от kofe » 06 мар 2006, 16:58
Може от кормилната рейка да е. :lol:
apock
Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Мнение от apock » 06 мар 2006, 17:02
А защо да не му тропа на завоя тампон на носач? В смисъл - да тропа там където е имало тампон :D
kontrol
Мнение от kontrol » 06 мар 2006, 18:49
kEFi написа:
мда! и това е възможно! *00117* ами...аз такоа....не съм поглеждал накладки от както я карам....ъъ... :roll: :oops:
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 08 мар 2006, 10:44
охххх, и мен ме мъчи подобна болест :((( ама още не съм открил къде е проблема :oops: - почва да се чува около 40 км/ч и докъм 60-тина...после...май става много шумно в каручката :lol:
питах тук там - викат - лагер, тампон. А ми се струваше че може и от джантата да е - че не е читава :oops:
това за накладките, хммм ще погледна ;)
kEFi
Мнение от kEFi » 08 мар 2006, 12:25
carrot написа:...............
Това за накладките се чува слабо, при това при ниска скорост. Обясни по-подробно какво те притеснява?
carrot
Мнение от carrot » 08 мар 2006, 14:15
Ами равномерен шум като притропване (както kontrol го е описал - все едно има камъче...) на всеки оборот на колелото (предно ляво). Започвам да го чувам при движение с над 35 км/ч и докъм 60-тина или по-малко...после...не го чувам
По принцип ми е калпава и джантата и мислех че може от нея да е нещо, но като питах тук-там и ми заявиха че е невъзможно да е от нея...
kEFi
Мнение от kEFi » 08 мар 2006, 15:39
...това с джантата лесно ще го провериш - врътни предни със задни и виж? Другото е да ги минеш на баланс. И аз преди си мислих, че съм изкривил джанта или балонирал гума, но на стенда видях, че и двете са ми на 0.....
carrot
Мнение от carrot » 09 мар 2006, 09:54
абе да де ама чакам да се пооправи времето че задните са ми летни :oops: и не смея сега да си правя подобен експеримент
kEFi
Мнение от kEFi » 09 мар 2006, 12:45
carrot написа:абе да де ама чакам да се пооправи времето че задните са ми летни :oops: и не смея сега да си правя подобен експеримент
Ами в този случай - две в едно! Като сменяш гумите напролет - огледай добре и окачването и спирачната система. Отпред поне е видимо. Ако ще си ги сменяш сам - може и да погледнеш в задните барабани...
...имал съм и случай на сериозни притеснения от моя страна, а се оказват по-големички камъчета/стъкла вклинили се в протектора и....чат-чат-чат :D
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
