Датчик на ХОЛ и датчик на разпределителен вал
Lenux
Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Мнение от Lenux » 04 сеп 2009, 20:29
Здравейте колеги, на няколко пъти срещам наименованията на тези датчици. Може ли някои да разясно каква е тяхната роля и евентуално каде се намират. Става дума за Скорпио 2.0i OHC - 1990г. Благодаря на отзовалите се :)
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
tropper
Re: Датчик на ХОЛ и датчик на разпределителен вал
Мнение от tropper » 04 сеп 2009, 21:31
Датчик на Хол се нарича по физическия принцип на работа. Идва от Хол-ефект.
С думи прости - засича се промяна в магнитното поле - в повечето случай се следи преминаването на зъб в близост до датчика.
На този принцип са тези датчици - на разпределителен вал, на колянов вал, на ABS и други.
Колкото до това къде се намира - някой друг ще трябва да се включи. :wink:
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Мнение от stoy@n » 05 сеп 2009, 06:44
Монтира се върху кожуха на скоростната кутия/двигателя,там където се намира маховика.Обикнобенно е от горе и може да се види .
Lenux
Мнение от Lenux » 05 сеп 2009, 13:24
Ясно. Благодаря за инфото но при мен го няма. Интересна работа.
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Мнение от aniaeg » 06 сеп 2009, 01:57
на мой колега във фабриката ,в която работя,имаше проблем с тоя датчик.караше орион 1.4,сега мондео.та на ориона този датчик се намира в делкото(електронно е),принципа на работа е като на чукче и наковалня.гърбицата ,която се намира на оста на делкото,при движение засенчва(ръба на гърбицата се изравнява с датчика на хол)датчика,който подава импулс на дадената свещ за работата на двигателя.когато се повреди този датчик,мотора без неговата смяна въобще не може да запали.дано съм бил полезен.
Бъди себе си,има достатъчно други
Lenux
Мнение от Lenux » 07 сеп 2009, 20:27
мерси колега. Утре ще погледна че май се сещам че имам нещо такова на делкото. :)
aniaeg
Мнение от aniaeg » 09 сеп 2009, 17:46
имаш някакъв проблем ли с този датчик????????? :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
