Форд Ескорт 1.8 TD 1998 прегрява след смяна на антифриз!
- a_panov
- Регистриран: 18 сеп 2007, 00:04
- Модел на автомобила: Mercedes Benz CLK 200
Купени са два нови термостата (щото ме преебаха, и оригиналния си работеше и първия купен) и са поставени на място.
Купен е нов радиатор и поставен.
4 пъти е източван антифриза и е слаган нов.
За 500 метра и загрява, на километър - два опира в червеното. Като опре до червеното спирам колата и гледам че в разширителното съдче кипи водата.
Когато се мандахерца посредата на скалата за темрепатура стрелката в разщирителния съд не бълбука.
Когато е посредата на скалата стрелката пипам маркучите и мога да ги "стисна", но не знам толкова ли трябва да са меки. Знам че така се проверява когато гарнитурата ти духа.
НЕ знам да не са я прегрели когато са я обезвъздушавали!?
Търся помощ от съфорумци!!! Защото следващите 300 лева няма да са за третия сервиз а за Автомат Калашников
eliceco
- Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
- Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
Re: Форд Ескорт 1.8 TD 1998 прегрява след смяна на антифриз!
а водната помпа как е? радиатора отпред загрявя ли както и радиатора на парното?ако не загряват е помпата най вероятно
- gazetto
Пробвай да си измиеш радиаторите и виж да няма някъде спукано по казанчето или самата капачка!Аз така се излекувах.......А колко литра антифриз сипваш?
paci: щи откъсна ушите
Mondeo18TDI96
термостат; водна помпа, термо датчик за вентилатора (в/у термостата - но едва ли е от него) !?
eliceco
ако системата е обезвъздушена и си сигурен че отваря големият кръг , най вероятният проблем е гарнитура на главата
- a_panov
отваря големия кръг!!! радиатора топли.
Ще си играя с колата тия дни и ще ви кажа какво е...
Focuswrc
- Регистриран: 09 юли 2009, 22:16
- Модел на автомобила: focus
Колегата по горе каза виж радиатора дали е пълен с мухи и бръмбари още повече ако има и климатичен такъв защото се пълнят между двата. Просто идея а не е много работа.
http://www.nameri-4ast.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Focuswrc
Упс май не чета добре не видях че колегата е сложил нов радиатор. Изв. се
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
какво съотношение е антифриза спрямо водата, защото ако е само концентрат няма да има това топлоотдаване, каквото само при вода или правилно съотношение вода-антифриз
- a_panov
Просто са прегрели двигателя когато са обезвъздушавали при смяна на антифриза. Сега за 350 - 400 лева ще отворят двигателя да сменят 4-те гарнитури, гумички на клапани и други путки майни. Като я свалят ще се види дали главата е за шлайф.
