ТЕРМОМЕТЪРА В КУПЕТО ПОКАЗВА -60 ГРАДУСА
svilkozlate
Регистриран: 06 сеп 2009, 23:47
Модел на автомобила: Ford Focus 2008
Мнение от svilkozlate » 07 сеп 2009, 00:09
След смяна на филтър купе, термометъра за външна температъра ми показва -60 градуса и светна червената снежинка "естествено". Каква ли пакост съм направил, че тук в КИПЪР да ми показва отрицателна температура? Колата е Focus от 2008г. Разбира се, той е гаранционен, но преди да отида да се излагам във фирменният сервиз реших да се допитам до вас. При смяната на филтъра се наложи да откачам таблото със предпазителите, което на моята кола е от лявата страна, понеже тук колите са с дясна дирекция и след като неможах да го сменя от шофьорската страна, реших че след внимателно разкачане и после закачане на таблото всичко ще е наред! ДА но само аз така си мислех, оказа се че термометъра за външна температъра показва грешна стойност и все пак сега следи времето, но границите варират постоянно под нула градуса. Дано да може някой да ми помогне, ако ли не ще се ходи на сервиз, няма как!
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: ТЕРМОМЕТЪРА В КУПЕТО ПОКАЗВА -60 ГРАДУСА
Мнение от stoy@n » 07 сеп 2009, 07:14
Най-вероятно си прекъснал или прищипал някъде кабелите за температурният сензор.Обикновенно когато е откачен или "даден на късо" показанията са минимална и максимална температура в зависимост от обхвата....
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 07 сеп 2009, 08:55
Пробва ли да откачиш акумулатора за повече от 10 минути?Ако не си го пробвал, опитай,но преди това си намери кода на аудиосистемата,защото ще ти потрябва.Обикновено след откачане на GEM модула(таблото с предпазителите) може да се получат грешки и затова се прави при изключен акумулатор.Понеже едва ли си го направил така,най-вероятно това е причината за грешните показания на термометъра.Предполагам,че откачането на акумулатора ще помогне.
svilkozlate
Мнение от svilkozlate » 07 сеп 2009, 20:49
Благодаря ви за съветите! Тази сутрин като се качих в колата, за моя голяма радост всичко си беше както преди. Явно, само се е рестартирал термометъра и е трябвало повече време, за да достигне необходимите стойности. А кода за CD наистина ми трябваше още вчера, но го намерих на cтикер залепен на таблото. Задължен съм ви за, загрижеността!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
