Волана превърта
- silvalinka_79
- Регистриран: 23 окт 2008, 20:12
- Модел на автомобила: fiesta 1.25 МК4 и Калибра
- Местоположение: Бургас
Волана превърта
Дано някой да може да ми помогне.Фиестата днес при ляв завой нещо отдолу изтрака,като удар желязо в желязо.Нямаше никакви препядствия и пътя в този участък си е гладък.При следващия десен завой волана се завъртя повече от нормалното.Не се чуваше повече този звук,просто въртиш,но не завиваш и изведнъж започва да завива.При пробата на безопасно място,всичко си беше пак наред.Когато паркирах,забелязах,че волана е завъртян на около 40 градуса на ляво,а гумите сочеха напред.Късно беше за каквито и да е сервизи,но утре трябва да измине колата около 7-8 километра до майстора.Какво може да бъде и дали е безопасно да се кара така.
Между другото ред бяха да се сменят предните тампони на амортисьорите.Едва ли ще е от тях,но все пак да си кажа.
Дано някой успее да ми помогне със съвет
- paci
Re: Волана превърта
Дължиш ми 20 кинта за врачката която предположи, че Фиестата ти е МК4!
Хвани волна и го дръпни и бутни напред-назад.
Може да се е разхлабила гайката.
Ако е от нея и имаш жив Еърбег, незнам как се сваля за да стигнете до гайката.
Ако тръгнете да го сваляте РАЗКАЧЕТЕ АКУМУЛАТОРА!!
Ако е накрайник да е изкочил целия, ама знае ли се
Трябва да се погледне на живо на място.
- silvalinka_79
Re: Волана превърта
Не можах да я закарам на сервиз,но забелязах,че тампоните на амортисьорите при пълен ляв или десен,излизат нагоре около три сантиметра.Май ще да е от тях.Казаха ми най евтиния вариант около 30-40 лв за двата.Пари не давам за врачки
,а и не знаех как се води фордалината.Ако продължава да ме дразни таа кола ще я засиля на пазара.И без това ми се въртят в главата само пуми.Все пак мина една година,откакто я взех и е време за третия ми Форд.Но това само ако ме подразни пак фиестата МК4
- paci
Re: Волана превърта
По 36 пари на бр. можеш да си намериш.
По 56 за бр. май бяха оригинални в МП.
От тях не можеш да имаш такова отклонение на волана!
- silvalinka_79
Re: Волана превърта
Странно,но след смяната на тампоните на амортисьорите и проблема изчезна.На старите видимо нищо им нямаше,но след смяната вече всичко е ок.Сега е ред да се сменят задните амортисьори.Струва ми се че много е нестабилна отзад,а като че ли и нещо потропва(не е резервната гума-проверено)
а4о
- Регистриран: 28 юни 2009, 20:03
Re: Волана превърта
Няма ли мъж около теб който разбира да погледне колата за всеки случай?
От кой град си?
- silvalinka_79
Re: Волана превърта
Абе жена ми отдавна не пише тук и аз пиша с нейния ник
Иначе сме от Бургас
а4о
Re: Волана превърта
Ха,ха....
Брато ако гумите не реагират на въртенето на волана,то тогава проблема е в дирекцията със сигурност или в задкормилното устройство.
Последното беше шега!
- silvalinka_79
Re: Волана превърта
то май проблема е точно в задкормилното
Ама ви казвам-проблема изчезна.
- madboy
Re: Волана превърта
Е волана сам ли се намести?
- silvalinka_79
Re: Волана превърта
Явно сам се е наместил.Тая кола е уникална-сама се отремонтира,в движение.Къ е мислите вий тъя рабта
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: Волана превърта
Не ти дава гаранционна карта, значи не можеш да си сигурен. Не вярвам, че се е наместил съвсем сам.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- silvalinka_79
Re: Волана превърта
Поради високия разход(градско 12-16)на моята Калибра и липсата на бензин в нея,се налагаше да карам фиестата няколко дена.Едва ли някой може от вас да си представи как тормозя всяка кола попаднала в ръцете ми,но фордалината ми насмогна на дупките,ръчните и смяната на близо 7000 оборота на скоростите.Или ша я бъди,или да си хваща пътя и за части.Ама не се дава пущината и.
Аааа,между другото волана не ми е оставал в ръцете...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
