Скъсан ангренажен ремък
а4о
Регистриран: 28 юни 2009, 20:03
Модел на автомобила: fiesta
Re: Скъсан ангренажен ремък
Мнение от а4о » 30 авг 2009, 14:36
Сервиз трябва да посетите,вместо да се мъчите и да искате съвети.Не е много лесно на приказки да се поправи един автомобил!
Braynoff®
Регистриран: 18 мар 2006, 14:05
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V '94
Мнение от Braynoff® » 06 сеп 2009, 18:27
а4о написа:Сервиз трябва да посетите,вместо да се мъчите и да искате съвети.Не е много лесно на приказки да се поправи един автомобил!
Мнението ти по никакъв начин не допринася за решаването на проблема. Чист спам!
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Мнение от aniaeg » 06 сеп 2009, 19:15
доколкото четох,не е свалена главата все още.след като не е свалена,как очаквате да се реши проблема :?:
Бъди себе си,има достатъчно други
kaleeff
Регистриран: 19 май 2008, 17:21
Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 2000, 1,6 100 hp
Местоположение: София, Оринд Каунти 1, демек Овча Купел
Мнение от kaleeff » 07 сеп 2009, 13:15
Извинете за намесата, но на колко хил. км. би трябвало да се сменят ремъците за да няма такъв проблем, че аз вече карам 55 хил. и ме достраша....
alfista
Регистриран: 11 авг 2009, 19:22
Модел на автомобила: Lancia Delta HPE 2.0 16V
Мнение от alfista » 07 сеп 2009, 16:27
aniaeg написа:доколкото четох,не е свалена главата все още.след като не е свалена,как очаквате да се реши проблема :?:
Главата не сме я свалили още,защото бях зает ,а и я правим пред работата ни след работа.Главата няма да я правим тази и търсим втора ръка оборудвана без валовете.На тази ремонта ще е доста скъп,трябва да се сменят водачи и клапани,напасване и т.н. и си мислим че с друга ще излезе по евтино.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 07 сеп 2009, 19:19
kaleeff написа:Извинете за намесата, но на колко хил. км. би трябвало да се сменят ремъците за да няма такъв проблем, че аз вече карам 55 хил. и ме достраша....
Зависи от ремъка и ролките , до колкото знам аз.По качествените са на около 60-70 хил.км , а може би има и такива дето изкарват по 100 хил.км не знам.Аз си мисля , че е необоснован риск да се чакат пределните километри.Един мой познат не ги сменял , щото нямал пари , а колата му трябвала и накрая събра клапаните на куп , и после се оказа , че намери вариант и без колата да се придвижва :roll:.Аз не дай си боже ако нямам пари паркирвам я пред блока и да си стои докато събера стотинки :)
kaleeff
Мнение от kaleeff » 08 сеп 2009, 10:56
bateto_toshko написа:
A има ли някак начин да се види дали са износени?
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 08 сеп 2009, 22:46
за ремъка може да го види опитно око и да каже , ама обтяжната ролка не виждам как ще се разбере в какво състояние е.Някой ако знае да казва.А тя ако приплъзне все едно си скъсал ремък :roll:
TED
Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07
Мнение от TED » 08 сеп 2009, 22:57
Дам, има как. Хвърлят се бобени зърна и се гадае... Ама за 100% сигурност чакаш да се скъса ремъка.
А сега сериозно.
Има си разписание на колко и кога трябва да сменят детайли които се износват. Нарича се СЕРВИЗНО РАЗПИСАНИЕ. Ако знаеш по-добре от производителя колко издържат частите не го спазвай. Надявай се само механика на автобуса в който се возят децата ти да не е знаещ като теб....
Обикновенно с качеството на частите в България и на коли на по 10+ години ангренаж се сменя на 50-60 хил. км., като ролките му и водната помпа е желателно да сменят с него. Ако не се преценяват на слух и ако са наред се предполага че за другите 50-60 хил. км. няма да имат време да се разшумят и да блокират.
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
aniaeg
Мнение от aniaeg » 08 сеп 2009, 23:03
мой познат ми каза, че като свалиш ремъка и го обърнеш обратно,между зъбите ако не е нацепен,може да се покара,аз лично мисля,че това е грешно.подобре е да се сменя на 45-50000км.преди една седмица мой първи братовчед събра бутала и клапани само защото не сменил ремъка!!!!!!!!!така че коментара е излишен.
aniaeg
Мнение от aniaeg » 08 сеп 2009, 23:12
TED написа:Дам, има как. Хвърлят се бобени зърна и се гадае... Ама за 100% сигурност чакаш да се скъса ремъка.
А сега сериозно.
м/у другото,колега,като докарах форда и смених ремъци и ролки,след 3дни сринах водна помпа.тогава не знаех,че е хубаво да се смени и тя,скоро ми предстои смяна на посочените от теб консумативи в пълен състав+водната помпа.мисля,че мнението ти е много правилно,дано колегите от темата мислят като теб.
TED
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07
Мнение от TED » 09 сеп 2009, 01:30
Това за водната помпа е сериозно! Първо започва да шуми (обикновенно не се чува), след това протича малко и из един път след това (става когато си на 104С в задръстване например) ти изтича почти всичко. Ако не се усетиш навреме прегряваш двигателя и ако си късметлия след това минаваш само с шлайф на главата и нова гарнитура.... Тая игра я играх преди няколко години, хич не е интересна.
За информация на колегите, преди два месеца смених ангренажен ремък и всичките му ролки, ролките на пистовия ремък без голямата обтяжна (моята беше "добре", нямаше я в наличност а и беше бая скъпа) и водната помпа на мондеото ми. Само за части с търговската отстъпка от 20% като за сервиз цената беше 300лв. И това за кола която струва 1500 лв.....
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 10 сеп 2009, 10:44
явно все пак има някакъв начин да се следи износването според тази графика :roll: .....
това е за Ескорт 97 година
detective911
Регистриран: 26 авг 2009, 12:56
Модел на автомобила: Фиеста МК3 сребрист металик-с РЕГ.ном. С1429 НМ-1800кубика,105 коня,16 винтилчета
Местоположение: София-Гоце делчев
Мнение от detective911 » 10 сеп 2009, 11:16
лелеее,аз като ви слушам кви ги приказвате,значи тотално съм си съсипал колчката,мойта къса ремък преди 5 месеца,и освен него нищо не съм сменял,а я карах 30 километра без ремък,още върви,ама сиг съм съсипал 100 неща?
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 10 сеп 2009, 12:52
detective911 написа:лелеее,аз като ви слушам кви ги приказвате,значи тотално съм си съсипал колчката,мойта къса ремък преди 5 месеца,и освен него нищо не съм сменял,а я карах 30 километра без ремък,още върви,ама сиг съм съсипал 100 неща?
*00935* *00935* *00935* *00101*
Мнение от HACKO » 10 сеп 2009, 13:45
Щом си карал още 30км, значи не си скъсал този ремък за който говорим, като се скъса агренажния ремък колата умира на място. Не даваш много инфо за д-ля, но смятам че е със верига.
nedkos
Регистриран: 22 ное 2008, 17:25
Модел на автомобила: Vectra B 1.6 automat
Мнение от nedkos » 11 сеп 2009, 21:55
Ето ти части за твоя мотор ...
Двигателя е прегряван но главата може да е здрава.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 13&t=30121" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
TOLIO
Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
Мнение от TOLIO » 13 сеп 2009, 15:38
alfista
Мнение от alfista » 02 дек 2009, 09:01
Най-сетне намерихме време за колата на колегата и махнахме главата,оказа се че има 4 всмукателни и 4 изпускателни клапана за смяна,взехме ги от Евро 07 ,8 клапана и комплекта гумички 85 лева.Скоро ще я сглабияме :D
alfista
Мнение от alfista » 13 дек 2009, 14:20
От днес колата пали и работи :P 8) .Да си я кара със здраве колегата :D
