Нормално или НЕ ???
magat
Регистриран: 03 яну 2009, 17:52
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v Zetec-S
Местоположение: София обл.
Нормално или НЕ ???
Мнение от magat » 12 сеп 2009, 19:18
Колеги моля ви за по-компетентно мнение от моето :)Става въпрос за Форд Фокус 1.6 101.с. 2000г мотор Зетек-с.Та значи вчера ми смениха съединителя в сервиз.И се чудя трябва ли да я толкова мек .Като се качих просто имах чувството че не го натискам.Адски меко се натиска и отделя много ниско в сравнение със стария които си беше заминал.Кажете моля ви нормално ли е това и дали има от какво да се притеснявам?? :-/: :-/: :-/:
OhljovchO
Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Re: Нормално или НЕ ???
Мнение от OhljovchO » 12 сеп 2009, 19:24
Според мен карай и си свиркай.
Нормално е след смяната да отделя много по-ниско от преди :)
magat
Мнение от magat » 12 сеп 2009, 19:36
Не знам питам защото разликата наистина е ОГРОМНА.Особено ако сравня и със съединителя на Ескорта у дома.Значи няма от какво да се притеснявам :):) :)
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 12 сеп 2009, 19:42
Ае...я виж дали всичко е закачено по тоя съединител...да не са забравили някоя пружина...Просто не знам как е задвижването на съединителя при твоята кола,но съединители съм сменял бая пъти и чак пък такава разлика каквато описваш...не е имало.За високото отделяне-ок,ма в мекото натискане няма логика.
magat
Мнение от magat » 12 сеп 2009, 19:49
Къде да поогледам дали всичко е закачено.Маисторите казаха че е нормално за нов съединител да се натиска леко.Ама не знам до колко да им вярвам :):)
OhljovchO
Мнение от OhljovchO » 12 сеп 2009, 20:41
Хехе явно е късно за пооглеждане.
То там май всичко си е вътре... Наистина няма логика да е голяма разликата при натискане, евентуално стария да е бил много кофти някой.
Ако нещо не е монтирано правилно неминуемо ще го усетиш по работата на колата - ще почне да приплъзва или нещо такова. Карай и се радвай на живота, пък то ще си покаже :D:
sangals
Местоположение: Козлодуй
Мнение от sangals » 12 сеп 2009, 23:07
Логично е по-долу да отделя!Но какво си сменял?!Притискателния диск??Ако ли него,да не е много мека стоманата на ламелите за аксиалния лагер?!
Мнение от paci » 12 сеп 2009, 23:26
sangals написа:Логично е по-долу да отделя!Но какво си сменял?!Притискателния диск??Ако ли него,да не е много мека стоманата на ламелите за аксиалния лагер?!
НЕ, нов е и ламелите не стърчат толкова и се натиска по-лесно.
magat
Мнение от magat » 12 сеп 2009, 23:50
Съединителя е ЛУК или ЛЮК не съм сигурен.Комплект цял.При каране не се усеща да приплъзва и боксува и тнт.Маи ще ми е по трудно да свикна :):) Мерси много за отговорите.Успокоих се вече :) :D :D Благодаря Много
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 13 сеп 2009, 20:00
Напълно нормално е!!!
С лагер помпата това е ефекта. Ако и тя е сменена значи 100% си е нормално да се натиска по-лесно.
Освен това ЛЮК е може би най-добрия избор, колега.
Кефи се. Няма по хубаво нещо от лек съединител.
magat
Мнение от magat » 13 сеп 2009, 20:19
*00133* *00140* Много ви благодаря за разясненията :) Ще се радвам и наистина много ме успокоихте.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
