проблем с хидравличната рейка
- dragcossie
- Регистриран: 18 сеп 2009, 19:41
- Модел на автомобила: ford escort
- Местоположение: Бургас
хлопа ми рейката, подлежи ли на ремонт и скъп ли е благодаря ви колеги
а4о
- Регистриран: 28 юни 2009, 20:03
- Модел на автомобила: fiesta
Re: проблем с хидравличната рейка
Подлежи на ремонт.Около 150 лева за работа взимат,но това е относително за всеки град най-вероятно.Можеш и втора употреба да си вземеш.Имам от ескорт 1,8 16 V DOHC-цена 80 лева.
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
А масло тече ли или само хлопа като минеш през дупка или като караш по паваж?
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
а4о
Ако е хидравлична ще има теч,но иначе се разбиват втулките и лагерчетата,а може и самия прът който представлява червяк.
- dragcossie
ами като ходих на стенд за предница щангите ми бяха здрави казаха че са втулките няма теч никакав само хлопат мисълта ми е дали се сменят тея втулки има ли ги навсякаде аз немога да си го обясня защото ако са втулки и има луфт между тях и рейката как няма да тече масло не сам отварял за това ви питам колеги! в смисъл ремонта скъп ли е или да си взема направо нова рейка на старо
а4о
Ремонта е около 150 лева,а втора ръка е около 100 лева.Аз имам хидравлична за ескорт 1,8 16V ако те устройва на 80 лева.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
