Масло в кутията на въздушния филтър-Mondeo 93
ivo_drifting
Регистриран: 06 фев 2008, 15:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 136 hp Ghia Седан
Мнение от ivo_drifting » 24 сеп 2009, 14:51
Здр. моля някой да помогне че взех да се притеснявам,проблема е че ако малко повече натисна колата дори до 4000 оборота ми изхварля маслото в кутията на въздушния филтър.Мерих компресията около 14 атмосфери.Ясно е че става някакво картерово налягане,ако имате някакви идеи ги споделете че нз кво да правя дали няма някаква клапа :? колата е Мондео 93г. 2.0 кубика
Забравих да кажа че го изхварля от удушника на двигателя
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: Масло в кутията на въздушния филтър-Mondeo 93
Мнение от cockyhotty » 24 сеп 2009, 16:53
Задръстил ти се е сигурно масленият сепаратор най-вероятно. Намира се на супер кофти място-на блока под изпускателният колектор . Държи се на 3 болта. Ако успееш да го свалиш, го промий. Дано да се оправи.
kEFi
Мнение от kEFi » 24 сеп 2009, 21:07
...по-скоро става въпрос за смяна на гарнитура на клапанната глава + ревизия на свещите. Добре е да се смени и дунапренчето в кутията на филтъра (там, откъдето влизат маслените пари)
ivo_drifting
Мнение от ivo_drifting » 25 сеп 2009, 18:38
Свещите ги смених на не повече от 1500км. са.Какво общо има гарнитурата с повишеното картерно налягане
ivo_drifting
Мнение от ivo_drifting » 28 сеп 2009, 17:17
Може ли да ми покажете къде се намира този маслен сепаратор ако може снимка че е мн натрупано и направо ужас
ivo_drifting
Мнение от ivo_drifting » 01 окт 2009, 19:14
Свалих го този маслен сепаратор но не беше мн задръстен но има маркучи към смукателния колектор ,проблема е че има мембрани и нз как да ги изчистя-някакви идей
ivo_drifting
Мнение от ivo_drifting » 10 ное 2009, 19:01
Отворихме мотора и излезна 2 счупени бутала,как така имаше еднаква компресия нз ама...следва основен ремонт :D
Мнение от HACKO » 10 ное 2009, 21:42
Имаш ли снимки?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 10 ное 2009, 22:29
Как така сте ги потрошили тези бутала?
ivo_drifting
Мнение от ivo_drifting » 16 ное 2009, 20:16
Ще качa снимки,а как съм ги потрошил ли,всеки ме пита с мн гас,за моя радост няма да давам пари за майстори и ще пиша точно колко ми е легнало като материали
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
