Прекъсване на празен ход Zetec!
- Nebhotep
Здравейте, от скоро усещам фини вибрации при работата на мотора на празен ход, които квалифицирам като леко прекъсване. Разхода ми се повиши, а това може би значи, че нещо по запалителната система не е в ред. Кабелите и свещите се сменени преди около 7 000 км. Кабелите нямат видими пробиви и са здрави. Къде може да се корени проблема - бубина (преди време при една диагностика ми казаха, че имала осцилации и е тръгнала), дюзи или някъде други. Ще съм благодарен на всякаки отзиви, преди да я закарам на майстор.
- pifivo1
- Регистриран: 06 май 2007, 10:51
- Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
- Местоположение: гр.Оряхово
Re: Прекъсване на празен ход Zetec!
Първо огледай кабелите и свещите колега. И при мен имаше подобен проблем и се оказаха кабели - пробили на трети и четвърти цилиндър.Кабелите пробиват вътре в лулата и на свещта се вижда нагар по порцелана, на около 1-2 см. под горната част на свещта.Иначе кабелите отгоре изглеждаха съвсем наред.Това го казвам в случай, че не знаеш къде да гледаш кабелите и свещите. Друга причина за неравномерна работа на двигателя може да бъде клапана за празен ход, но ти пишеш, че се е повишил разхода - така, че по-вероятна е първата причина. Успех!
creativ
- Регистриран: 20 яну 2009, 09:48
- Модел на автомобила: escort
колега.провери си инжекцията може да всмуква повече въздух...
- kEFi
...смени бензиностанцията...
- Nebhotep
Явно ще се окаже от бензиностанцията! Сипах от Лукойл и колата работи по- стабилно. При следващия резервоар очаквам всичко да се оправи. Въпросната бензиностанция е от веригата OMV. Спирам да зареждам от OMV въобще...
