Проблем с превключвателя
batevanyo
- Регистриран: 05 окт 2009, 11:30
- Модел на автомобила: Sierra
Здравейте колеги,
Карам Сиера 2.0 карбуратор на газ. Превключвателя ми е ръчен. Снощи след като превключих от бензин на газ колата мина 100м и спря да подава гориво. После се опитах да запаля, но видях, че превключвателя ми въобще не свети, нито на газ, нито на бензин. Явно нещо е изгоряло или нещо се е прекъснало. Проблема е, че не иска да подава нито един от двата вида гориво. Някой има ли идеи къде може да е проблема и дали има вариант да се отстрани на място, за да я подкарам към някой сервиз? Не ми се занимава с теглене през София. Чудно ми е защо не иска да работи на бензин дори...
Предварително Ви благодаря за помощта.
Леко и безаварийно.
Иван
Леко и безаварийно.
Иван
- Doin
Re: Проблем с превключвателя
При подобен проблем моя газаджия ме предупреди в коша при монтираното реле за свържа двата червени кабела игнорирайки по този начин въобще газовата инсталация и ще си работи на бензин. Провери също така бушончето от 5А което трябва да е около релето...
- madboy
Виж клемите на клапаните за бензин и за газ.
- lorda1
- Регистриран: 04 юли 2009, 20:04
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 EFI 91г.
- Местоположение: Монтана
Имах същия проблем преди време оправянето е с ново копче за около 25лв с работата.При мен като натисна буксата която е отзат и сфетфаше и си работеше така карах до газаджията.Ако заработи така сложи хартишка да натиска докато стигнеш.Успех.
Бъдещето принадлежи на онези, които вярват в красотата на мечтите си.
- tropper
Намираш клапана за газта - изключваш му кабелите. В него от едната страна трябва да влиза меден тръбопровод от бутилката, от другата страна да продължава към изпарителя.
Намираш клапана за бензина - изключваш му плюса и му подаваш "+" от акумулатора. Би трябвало така да стане. Естествено ако комутатора за газта ти изключва бензинова помпа и/или инжектори ще е по-сложно.
Това го правиш САМО за да стигнеш до газаджията, че иначе може да ти падне акумулаора ако го оставиш за по-продължително.
