Имам проблем с скоростите
- lada1200
- Регистриран: 10 дек 2006, 19:10
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 i 75hp 1994
Скоростан кутия е 5 степенна на Форд Ескорт.Проблема е, Че немога да вкарам 1 - 3 - 5 скорост а 2 - 4 - задна си ги има.Не хЪркат а въобще немогат да влезнат.От кЪде може да е проблема и трябва ли да сменям скоростната кутия?Може ли да е от маслото в кутията? Благодаря предварително.
.::FORD Escort 1.4i::.
а4о
- Регистриран: 28 юни 2009, 20:03
- Модел на автомобила: fiesta
Re: Имам проблем с скоростите
Виж първо съединителя в какво състояние е,защото може да има нужда от регулиране.Ако не е от него тогава търси проблема в кутията.Погледни и лоста да не би да има проблем,при ескорта се появяват луфтове в щангите които влизат в кутията и не може да включва някои от предавките.
Проблема ти е в лоста, разхлабила се е връзката и затова не може да издърпа "тягата". Когато буташ лоста напред, фактически долния край на лоста отива назад и съответно издърпва "тягата", другите включват защото просто възела опира във упор и избутва "тягата" напред.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
