Климаторник - Мондео Комби 97г. бензин - Въпрос?
Alexy
- Регистриран: 06 май 2009, 01:36
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Combi 16V 1.8 97г.
имам Мондео Комби бензин 1.8 97 година.
Климатроника ми работи добре, въпроса ми е отностно вентилаторите. Издават много странен шум.Направи ми впечатление когато изключих двигателя. Още повече се чува когато вкючва бутона да върти въздуха само в купето. Чува се шум като задръстена прохосмукачка или някакъв филтър е задръсте.
Искам да попитам има ли отделвн филтър на на климатроника, той влияели на потока когато е включен само да върти потока в купето. Ако се сменя лесно ли е и може ли някой да ме посъветва как става.
Благодаря предварително
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Re: Климаторник - Мондео Комби 97г. бензин - Въпрос?
Има и се намира отпред под пластмасата на дясната чистачка от към страната на пътника - има две тапички под които има по една рапидка отвиваш ги - вдихаш капака има още една рапидка сваляш лекичко капака и внимателно вдигаш нагоре - след като махнеш пластмасовата решетка от долу ще го видиш филтъра който е на две щипки ляво и дясно трудни и гадни но най вече дясната за откопчаване - издърпва се нагоре и се сменя ...Alexy написа:Здравейте,
Alexy
Много благодаря за инфото, но изкочи друг проблем като оправя единия ще ги издиря.
