КЪДЕ - сервиз за дизел
Отзиви, оценки, препоръки
CyberFiend
Регистриран: 08 ное 2005, 23:50
Модел на автомобила: Ford Sierra 1.8 TD
Мнение от CyberFiend » 10 мар 2006, 22:30
дайте препоръка за добър и на нормални цени сервиз за малко ремонт по дизела. От две места вече ме препращат към СуперДизел, отидох там само за една диагностика, и за 10 мин ми взеха 30 лв. Представям си ако започне истиската работа по ремонта.... :shock:
apock
Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Мнение от apock » 11 мар 2006, 09:40
Тръгваш по Ботевградско да излизаш от София, след OMV има отбивка - взимаш я и минаваш на пълен ляв под моста, така че да излезеш от другата страна в обратна посока на Ботевградско.
Е на изкачването преди да се включиш към Ботевградско има един сервиз в дясно, няма как да го пропуснеш.
Майстора там е много добър, но първо трябва да идеш да му кажеш за какво иде реч, че той като види Форд и започва да трепери...след 2 минути му минава и работи много добре. :D
100% има и други места, нека колегите споделят, а това е далечко.
merakliata
Регистриран: 22 яну 2006, 18:10
Модел на автомобила: DodGe NeoN 1.8 16V
Мнение от merakliata » 11 мар 2006, 23:26
apock това да не е от страната на враждебна някаде ,че и аз си тарся сервиз за да ми видят помпата а от там съм минавал сумати пати и не съм го забелязал
Луки
Мнение от Луки » 12 мар 2006, 05:34
Много добър майстор-Гара Искър ама на края минаваш през ЖП прелез свиваш в ляво под ЖП мост слет това в дясно по мост на река и направо влизаш ведно кварталче ( непомня как се казваше ) първата пряка в ляво и си при арменеца много е добър
помпа- двигател
apock
Мнение от apock » 12 мар 2006, 09:19
merakliata написа:apock това да не е от страната на враждебна някаде ,че и аз си тарся сервиз за да ми видят помпата а от там съм минавал сумати пати и не съм го забелязал
Точно на излизане от Враждебна, по стръмното изкачване преди да се включиш към Ботевградско.
merakliata
Мнение от merakliata » 12 мар 2006, 09:48
сещам се :) и мерси толкова пати сам минавал от там и не съм го видял.
Казаха ми за един сервиз някаде между редута и слатина при един арабин май беше казаха ми че бил много добър ,а аpock този във враждебна добър ли е
apock
Мнение от apock » 12 мар 2006, 10:20
Не знам кой е този между Редута и Слатина, трябва Луки да каже знае ли.
Този на изхода от Враждебна е добър майстор, както казах става му много некомфортно като види Форд, но си върши работата добре. Пепоръча ми го човек, който е карал много дизели за ремонт при него. На мен ми е правил диагностика, сменял ми е биалета, свещи и горивен филтър - от това впечатленията са ми добри. Имам намерение да ми смени семеринга на вала, но по-нататък.
merakliata
Мнение от merakliata » 12 мар 2006, 11:05
аз искам да ми направят центровка нищо дръго ;) за да ми свалят разхода
Луки
Мнение от Луки » 12 мар 2006, 18:07
Знам в Слатина май се казваше Марин там смених агренажа ходил съм при него и с реното и съм мн.доволен но за центровка помпа двигател за мен от арменеца по добър няма а м/у Слатина и Редута не съм чувал особено за арабин живея около 50г. там
merakliata
Мнение от merakliata » 12 мар 2006, 19:27
значи може и да говорим за един и същи човек но аз да не сам разбрал точно каде е казаха ми че бил много добър обаче незнам какви са цените при него ако имаш някаква представа ще съм много благодарен
paci: нещо почнахте да си чатите ми се струва
Луки
Мнение от Луки » 12 мар 2006, 19:34
В Слатина за смяна агренажен ремък и ролки проверка предница общо състояние с негови части 200лв.
merakliata
Мнение от merakliata » 12 мар 2006, 23:08
мен ме интересува само центровка иначе всичките дръги неща ги смених
paci: не ме интересува
Писна ми от тебе
ще заключа темата заради тебе и жалко за човека които я пусна защото неразбрах дали си е решил проблема
Мнение от paci » 13 мар 2006, 00:29
CyberFiend, ако не си си решил проблема питай в нова тема. Малко става мазало но ще редим някак си.
Какво да се прави като хората не правят разлика м/у ФОРУМ и IRC
Заключена
Върни се в “СЕРВИЗИ И УСЛУГИ”
